Postby ilia2108 » 22 Jan 2016, 17:53
Выбираю данные из списка, нажимаю LOG, и START.
В итоге имеем это:
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/44656785
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/44656786
http://zalil-slil.rusfolder.net/files/44656787
Один из файлов частично с данными, это был тест на месте. А пустые файлы откатывались минут по 10 и в итоге имеем, что имеем.
Сами файлы скачать не смог, браузер орёт что там на сайте вредоносное ПО и не даёт ничего делать.
Странно что не получается, есть подозрение, что что-то идёт не так. Надо жать не «запись в лог», а справа кнопку «лог», дальше «начать». И в конце «остановить» и «закрыть». Все пишется в .CSV файл.
Проблемы с кодированием блока афс на VCDS 15.7.1
на прошлых версиях все работало нормально,а теперь вот такая хрень!
на трех блоках пробовал результат один
Попробуйте пож-та установить английскую версию и сделать тоже самое, останется ли проблема?
santa
Postby santa » 22 Jan 2016, 22:24
легко завтра попробую сделать и доложить, мне знакомый не давно с такой же проблемой обратился, только с приборкой панелью она тоже по UDS работает
santa
Postby santa » 23 Jan 2016, 15:52
в английской все работает
awas
Postby awas » 23 Jan 2016, 20:02
В итоге имеем это:
Вот файлы. может прокомментируете?
https://yadi.sk/d/VJIAuS7IncYGk
https://yadi.sk/d/M-b0yoBSncYaV
https://yadi.sk/d/m_2Y5Hz9ncYes
https://yadi.sk/d/kHNNc-PQncYhU
Anton
Postby Anton » 25 Jan 2016, 13:54
Уважаемые разработчики, столкнулся с такой проблемой. В 9 блоке во всех байтах отсутствует описание битов. Ни один бит не подписан. В Васе-диагносте все биты подписаны и переведены на русский язык.
Postby ilia2108 » 25 Jan 2016, 20:21
Думаю русская версия может быть повреждена, попробуйте ее переустановить, добавьте и файл инсталляции и попку в которую будете ставить в исключения антивируса.
Отправил их инженеру, занимающимся разработкой, отвечу как он скажет своё мнение.
Напишите запрос на labels@avtoadapter.ru, будем доделывать лейблы. Приложите полный автоскан авто и скопируйте пож-та в само письмо этот ваш пост.
santa
Postby santa » 25 Jan 2016, 21:31
пробовал не помогает(
Postby ilia2108 » 28 Jan 2016, 11:35
Антивирус мог повредить инсталляционные файлы блокируя подозрения на вирус.
santa
Postby santa » 28 Jan 2016, 23:07
на компе у меня нет антивируса вообще
Postby ilia2108 » 29 Jan 2016, 13:15
Это единичный случай, дело не может быть в самой программе, явно связанная с чем-то проблема. Тем более, работает английская версия. Попробуйте запустить программу на другом ноутбуке, проблемы не должно быть.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests
