николаич
Postby николаич » 18 Jan 2015, 14:22
Что значит "в диспетчере" нет дров? В диспетчере должно быть неопределенной устройство, а драйвера в папке с установленной программой.
В 8.1 тоже от администратора делать.
Разницы в установке 11 и 12 версий нет.
Понял спасибо будем пробовать!
николаич
Postby николаич » 18 Jan 2015, 16:27
Всё заработало хорошо, Но всплывающих позсказок всё равно нет. А они никак не настраиваются в самой программе? Может я где какую галочку не поставил или наоборот?
Postby ilia2108 » 19 Jan 2015, 12:13
Я не знаю в чем может быть дело. Может быть в настройках Виндоуса что-то. Люди ставили на 8.1 и не жаловались.
В программе никаких таких настроек нет, должны быть подсказки всегда.
Напишите подробно на support@avtoadapter.ru, может к вам подключится удалённо специалист и решит проблему.
Shumaher79
Postby Shumaher79 » 06 Feb 2015, 01:15
Разобрался. Спасибо всем.
Если кому-либо нужно решить подобную проблему, идите на эту ссылку и будет вам счастье.
http://www.softrew.ru/instructions/856- ... ws-81.html
После того, как отключите проверку цифровой подписи драйвера, нужно зайти в диспетчер устройств найти там свой "шнурок" и вручную обновить драйвер, указав путь к нему как сказано в начале темы.
Завтра пойду юзать. Попробую подключить к Audi Q7 и поправить руль, а то что-то перестал работать электропривод наклона и вылета.
P.S. Кстати, кто знает, можно-ли с помощью этого шнурка сбросить межсервисный интервал на Мерседесе?
Андрей14086
Postby Андрей14086 » 04 Mar 2015, 06:07
Добрый день! Поставил на вин8 как в ссылке. Получил файл-ключ, скачал, пишет в реестре. Жму на ярлык 12.12, всплывает окно: "Программная лицензия зарегистрирована. Владелец: ****** А." Ок. Всплывает окно: Данная лицензия привязана к другому компьютеру. Для активации на этом ПК свяжитесь с командой AVTOадаптер. и т.д." Что не так?
Postby ilia2108 » 04 Mar 2015, 12:09
Активация криво встала почему-то.
Удалите её и сделайте запрос на активацию заново.
Вот инструкция для Win 7, не помню точно как в 8 зайти в реестр, но делать по аналогии:
Нажмите на кнопку Пуск и впишите в форму поиска название программы regedit.
Откройте программу regedit и найдите папку с адресом HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/AVTOadapter
Нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите пункт пункт Удалить.
Если вы пользуетесь 64 битной системой, также найдите папку HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/AVTOadapter и удалите её.
Теперь можно заново активировать программу.
vovanius
Postby vovanius » 29 Mar 2015, 18:55
Добрый день,
застрял с установкой версии 12 на винду 8,1
Все делаю по инструкции, все ставится. Когда в программе жму "тест" при шурке, не подключенном к машине. программа пишет что все ок, интерфес найден, но не подключен к машине.
Когда подключаю шнурок к машине, тест не проходит, пишет что интерфейс не лицензирован.
Как с этим бороться?
Postby ilia2108 » 29 Mar 2015, 20:16
Не пойму, сделайте скриншоты что пишет. И в том и в том случае.
vovanius
Postby vovanius » 30 Mar 2015, 01:29
вот одно из сообщений. это соответственно когда подключено к машине. второе завтра постараюсь сделать, но там перечислены версии драйверов, указано, что интерфейс ок, статус - не подключен к автомобилю.
https://www.dropbox.com/s/v1cu1kv3zjmmc ... 0.png?dl=0
WeeZee
Postby WeeZee » 31 Mar 2015, 02:15
Помогите пжалста!
Имеем Win 8.1 x64
12.12.0R
не ставятся 2 драйвера "car.2.diag usb driver"
как их уставновить??? Можно ли их где-то отдельно скачать или зайти в дисп. утройств и там нажать "обновить"?
//установка идет автоматом, нет никаких кнопок, нет отдельно драйверов
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 5 guests
