Нет, не должно, устанавливайте!У меня стоит версия 12, при обновлении на 17, потребуется менять лицензию?
AVTOадаптер VAG 17.8 — обсуждаем обновление
Re: AVTOадаптер VAG 17.8 — обсуждаем обновление
Postby ilia2108 » 19 Oct 2017, 08:47
Postby Артур » 20 Oct 2017, 11:26
все решил проблему с програмами (блочил антивирус),еще вопрос удалять ли мне 11.11 прогу с ноута???При 11.11 адаптер мог быть как обновляемым, так и нет. Вы 17-ю запустили? При тесте адаптер обновился?Ребят всем доброговремени суток ! такой вопрос у меня : у меня стояла програма 11.11 и скачал эту прогу 17.8 правильно ли я сделал? на рабочем столе я обнаружил 2 ярлыка : 1) это от 11.11 2) 17.8 , когда на сайте прочитал что можно обновить я понимал что старая версия обновится и ни какого ярлыка второго не будет на рабочем столе ,так вот возникает вопрос мне нужно удалять старую порогу 11.11?
спасибо всем кто ответит!
Что именно пишет? Сделайте пож-та скриншоты.нифига у меня не запускается )) ни старая ни новая))как решить проблему??
Пришлите автоскан на labels@avtoadapter.ru, в письме напишите по каким блокам такие изменения, посмотрим что можно сделать.Скачал русскую версию, обновил, мне кажется раньше все описания кодирования были на русском, сейчас на англ., так должно быть ?
Postby ilia2108 » 21 Oct 2017, 14:14
Да, удаляйте через "Установку и удаление программ".все решил проблему с програмами (блочил антивирус),еще вопрос удалять ли мне 11.11 прогу с ноута???
Postby NRG77 » 28 Oct 2017, 10:50
По переводу - всегда "резал глаз" перевод режима SAFE в безопасность в блоке комфорта. подобные аббревиатуры мне кажется надо оставлять в оригинале
Postby nornat » 29 Oct 2017, 16:34
Странно. Поставил новую версию, все работает. Два ярлыка на раб.столе. Работают обе версии. При первом запуске 17.8 тест адаптера прошел успешно. Соединение установилось. Разве так должно быть?
Особых изменений в новой версии не увидел на первый взгляд. Разве что наименование измерений на английском языке.
Количество кодов - 20888 везде одинаковое.
Postby ilia2108 » 30 Oct 2017, 15:48
16 и 17 версия работают с одной версией прошивки.Странно. Поставил новую версию, все работает. Два ярлыка на раб.столе. Работают обе версии. При первом запуске 17.8 тест адаптера прошел успешно. Соединение установилось. Разве так должно быть?
Postby Spogi70 » 07 Nov 2017, 08:43
Добрый день. Вчера получили адаптер, установили лицензию, но программу запустить не можем, выскакивает сообщение, что "программа привязана к другому компьютеру". Переустановка программы и чистка реестра по инструкции не помогает. Компьютер то-же, установка первичная.
Postby AlexG64 » 07 Nov 2017, 09:48
А когда уже наконец выложите давно обещанную "правленную", полностью русскую версию???
Postby ilia2108 » 07 Nov 2017, 10:26
Переделайте активацию через форму, иногда такое бывает.Добрый день. Вчера получили адаптер, установили лицензию, но программу запустить не можем, выскакивает сообщение, что "программа привязана к другому компьютеру". Переустановка программы и чистка реестра по инструкции не помогает. Компьютер то-же, установка первичная.
Доделываем, как только будет чего показать, обязательно сделаем релиз.А когда уже наконец выложите давно обещанную "правленную", полностью русскую версию???
Postby Spogi70 » 07 Nov 2017, 20:01
Новая активация тоже не проходит, возникает та же проблема . Такой вопрос - идентификатор выдаваемый программой должен ли меняться, или он все время неизменный? В третий раз послали запрос на лицензию, идентификатор указываем один и тот же. В диспетчере устройств все ок., адаптер определился, драйвера встали. ( Windows 7) Что не так?
