Отправил.Здравствуйте!Сейчас пошлю в ЛС контакты специалиста, свяжитесь с ним.Подскажите, как с Вами связаться, чтобы обсудить детали?
Так и не дождался контактов специалиста...
Postby ilia2108 » 27 Dec 2016, 17:13
Postby Buck » 28 Dec 2016, 21:12
В англ.версии тоже самое, 2 и 5 форсунки не правильно отображаются и не читаются. 1-ин из трех каналов диагностики 2-ой форсы должен быть по 1-ой форсунке (по первой их всего два), Один из каналов 5-ой имеет обозначение 7-ой форсы.Попробуйте на английской версии, как будет отображаться там? Какие будут названия каналов?
Postby ilia2108 » 30 Dec 2016, 16:23
Я так полагаю, ошибка в 3-м по счету канале, он должен называться не 2/2 а 1/1.В англ.версии тоже самое, 2 и 5 форсунки не правильно отображаются и не читаются. 1-ин из трех каналов диагностики 2-ой форсы должен быть по 1-ой форсунке (по первой их всего два), Один из каналов 5-ой имеет обозначение 7-ой форсы.Попробуйте на английской версии, как будет отображаться там? Какие будут названия каналов?
Postby Buck » 31 Dec 2016, 11:13
В целом, да, похоже. Но почему именно два неправильно обозначенных канала не доступны для чтения?Я так полагаю, ошибка в 3-м по счету канале, он должен называться не 2/2 а 1/1.
ЗЫ. С Наступающем Новым Годом всех Участников форума и команду Автоадаптер!
Postby ilia2108 » 02 Jan 2017, 13:27
Продублируйте пож-та письмо на label@avtoadapter.ru, странно что не ответили, попрошу перепроверить.В целом, да, похоже. Но почему именно два неправильно обозначенных канала не доступны для чтения?Я так полагаю, ошибка в 3-м по счету канале, он должен называться не 2/2 а 1/1.
Вас тоже с Новым годом!
Postby КАВ » 08 Jan 2017, 08:54
Но непосредственно перед тем, как установить новую прошивку и программу, я на этом Туареге протестировал блоки со старой прошивкой и программой 15.7.1. Все работало безупречно.Судя по описанию, это не из-за прошивки адаптера происходит, а что-то рвёт связь в авто. Может быть или нештатное оборудование или какой-либо блок мог умереть (начать умирать) и шумит в шину.Установил версию 16.5.0.
Установил точно по инструкции, от имени администратора и последующей перепрошивкой автоадаптера с версии 1.94 на 1.96 в соответствии с видеоинструкцией.
На Ауди А6 2008 г.в. все работает безупречно, а вот на Туареге NF 2012 г.в. столкнулся с проблемами, которых не было на предыдущей версии.
1. Программа периодически зависает и не отвечает.
2. При чтении ошибок в 19 блоке (CAN) ошибок не видит (хотя они есть), после чего зависает с надписью "Чтение ошибок, Ждите..."
Если выйти из блока 19, то получается такая картинка, где доступна только кнопка "Выход".
Аналогичная ситуация с зависаниями была и при чтении каналов адаптации, когда система зависала на чтении канала.
Если перегрузить компьютер, то два раза все работало нормально, хотя и заметно дольше, чем на Ауди А6.
Хотелось бы услышать, почему так происходит.
А как только перепрошился, сразу начались вышеуказанные проблемы.
Не понятно.
Postby ilia2108 » 08 Jan 2017, 15:10
Теоретически у нашего инженера по ремонту можно прошить адаптер любой прошивкой вплоть до программы 11.11.3. Требуется привезти/переслать адаптер до инженера.Но непосредственно перед тем, как установить новую прошивку и программу, я на этом Туареге протестировал блоки со старой прошивкой и программой 15.7.1. Все работало безупречно.Судя по описанию, это не из-за прошивки адаптера происходит, а что-то рвёт связь в авто. Может быть или нештатное оборудование или какой-либо блок мог умереть (начать умирать) и шумит в шину.Установил версию 16.5.0.
Не понятно.
Postby КАВ » 09 Jan 2017, 08:00
Да, это видел в предыдущих сообщениях, но учитывая, что пользуюсь автоадаптером лишь периодически, а также то, что на двух Ауди А6, дизельной и бензиновой все работает нормально, пока понаблюдаю за Туарегом.Теоретически у нашего инженера по ремонту можно прошить адаптер любой прошивкой вплоть до программы 11.11.3. Требуется привезти/переслать адаптер до инженера.Но непосредственно перед тем, как установить новую прошивку и программу, я на этом Туареге протестировал блоки со старой прошивкой и программой 15.7.1. Все работало безупречно.
Не понятно.
Postby commie » 13 Jan 2017, 16:13
Status: Questionable
K1: SHORT TO GROUND
K2: SHORT TO GROUND
CAN: Not Ready
Вот такое пишет в тесте после обновления софта до 16.5.0 и прошивки до 1.96. Что делать?
USB library version: 03.02.07
USB Driver Version: 02.10.00
K1: SHORT TO GROUND
K2: SHORT TO GROUND
CAN: Not Ready
Postby ilia2108 » 13 Jan 2017, 21:32
Без подключенного авто это нормально.Status: Questionable
K1: SHORT TO GROUND
K2: SHORT TO GROUND
CAN: Not Ready
