Postby leman » 28 Apr 2015, 19:58
Подскажите плз., когда можно английскую версию ожидать? Правильно ли я понимаю, что английская версия по идее в плане стабильности будет соответствовать оригинальной VCDS (в смысле, часть багов русской версии связана именно с процессом перевода)?
Postby leman » 28 Apr 2015, 23:59
Добрался до машины. Адаптер обновился нормально, подключился без проблем, полный скан тоже без вопросов.
НО - в логах по двигателю опять перепутаны параметры, половина не переведена, некоторых вообще не нашел (например, откаты по детонации 5-6 цилиндра в градусах). Примерно то же, что и в русской 12.12. Двигатель CAKA (3,0T), есличо.
Короче печаль-тоска. Единственная версия Автоадаптера, которая видела все параметры в логах по двигателю, что и обычные версии VCDS, была 11.11.2 (английская), но на ней через раз то вылет при одновременном логе 8 параметров (с группировкой запросов / быстрым считыванием), то какие-то проблемы с окнами программы (типа недоступной кнопки начала лога). Банально записать нормальный лог дросселя / наддува / откатов по 6 цилиндрам на "быстром считывании" у меня так и не вышло ни на одной из версий.
Postby ilia2108 » 29 Apr 2015, 00:03
Автоскан нам уже посылали с комментариями относительно перепутанных данных?Добрался до машины. Адаптер обновился нормально, подключился без проблем, полный скан тоже без вопросов.
Postby ilia2108 » 29 Apr 2015, 00:06
И русская программа абсолютно стабильна, я вообще не понимаю, о чём вопрос?Подскажите плз., когда можно английскую версию ожидать? Правильно ли я понимаю, что английская версия по идее в плане стабильности будет соответствовать оригинальной VCDS (в смысле, часть багов русской версии связана именно с процессом перевода)?
Этот баг с кодировкой в Диагностике НЕ ВАГ? Сказали, в ближайшее время поправим. Да еще баг с папкой, которую надо ОДИН РАЗ в ручную создать.
Postby leman » 29 Apr 2015, 10:54
Насчет стабильности, возможно, неправильно выразился, как таковые вопросы по стабильности (вылеты / накладывающиеся друг на друга окна и т.д.) были у меня только к 11.11.2 и то к английской. На версии 14.10 и 12.12.0 (русские) проблем со стабильностью у меня не было.
Основная моя проблема - блоки измерений в двигателе. Машина Audi S5 двиг. CAKA. Там то, что называется в русской версии "Новый тип измерений" (индивидуальные параметры выбираются галками из длинного списка). Так вот в этом списке в русской версии половину нужных мне параметров я найти не могу, номера параметров по сравнению с английской версией перепутаны. В 12.12.0 то же самое было. В 11.11.2 английской в этом смысле все нормально.
Соответственно, видимо, жду 14 версию на английском.
По проблемам выше ничего не присылал (могу прислать, если надо - что?), но звонил и общался напрямую. Расстались на том, что, возможно, при работе над английской 14 мне дадут возможность потестировать бету.
Postby ilia2108 » 29 Apr 2015, 11:13
Вот с этого и надо было начинать, еще когда это не устраивало в 12 версии. Посылайте полный автоскан на labels@avtoadapter.ru. Напишите в письме что именно перепутано.По проблемам выше ничего не присылал
Postby leman » 29 Apr 2015, 12:52
Что такое автоскан? Отчет по полному сканированию всех блоков на ошибки в txt файле?
ЗЫ. я бы с этого начал без вопросов, если бы мне об этом хоть кто-то сказал по телефону
А по телефону про 12 версию мне сказали, замечу, что перепутанные номера параметров в блоках измерения в двигателе это типа вполне возможно (т.е., как я понял, уже известная Вам проблема).
Postby ilia2108 » 29 Apr 2015, 13:38
Да, в первом меню программы центральная верхняя кнопка, далее выбрать своё авто, нажать кнопку чтобы делалось и подождать какое-то время. Сохранить файл и прислать нам. Будем дорабатывать.Что такое автоскан? Отчет по полному сканированию всех блоков на ошибки в txt файле?
Postby leman » 29 Apr 2015, 17:26
ОК, вечерком скину вчерашний. Спасибо.
Postby Dimich » 02 May 2015, 13:14
Не работает длинное кодирование 19-ого блока (CAN)
ошибка и лог автоскана во вложении
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P07714020C
Кодировка: FD807F0E4002022002
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 234FF8FCE2635639529-8076
- 19. CAN шина. Пар-ты длинного кодирования.jpg (219.78 KiB) Viewed 2861 times
- 19. CAN шина.jpg (228.86 KiB) Viewed 2861 times
