Postby ilia2108 » 30 Jul 2014, 13:46
Звоните на центральный номер или пишите на support@avtoadapter.ru
Postby gabber » 04 Dec 2014, 22:25
двс, подскажите пожалуйста приобрел недавно ноут и там стоит винда8, и не как не могу установить на него программу от шнурка, пишет не может установить драйвер, по сообщению в топике пытался так сделать не помогает, если не трудно помогите кто чем может
Postby николаич » 15 Dec 2014, 14:49
Антон я по поводу установки 12 ой верии на Win/8.1
Postby николаич » 15 Dec 2014, 15:17
Антон я по поводу установки 12 ой версии на 8.1
Postby ilia2108 » 15 Dec 2014, 16:00
Postby николаич » 15 Dec 2014, 19:01
Илья мы с Олегом договаривались что я напишу сюда в форум и он поможет с установкой 12 ой версии на win.8,1
Postby ilia2108 » 17 Dec 2014, 00:09
Мне об этих договоренностях не известно - как они собирались помочь и в чем толком проблема. Если описанной тут инфы недостаточно, и они так с вами и не связались, пишите на support@avtoadapter.ru или звоните на центральный.
Postby николаич » 17 Jan 2015, 14:21
Я всё это так и делаю. В первый раз когда устанавливал на новый комп, всё получилось и драйвера были видны в диспетчере, и программа работала хорошо, только не работали всплывающие подсказки, Олегу позвонил он сказал переустановить всё от имени администратора я всё сделал. сейчас комп озвучивает подключение адаптера но в диспетчере не появляется его вид. Для ВИН 8.1 вообще тоже всё от админа ставить? Хотя ни так ни так ничего не решает, всё равно дров нет в диспетчере. Что можно с этим предпринять??? Да и почему вы везде 11 версию показываете в качестве примера, я о 12. 12 версии интересуюсь.При попытке установить драйвер "автоадаптер" в windows 8, система ругается на неподписанность драйвера/отсутствие хэша и т.д.
Делаем следующее:
- устанавливаем автоадаптер 11.11.3 или 11.11.2, если английская версия. При установке будет ошибка, что-то вроде "невозможно выполнить dpinst"
- заходим в настройки виндоус, те, которые в выпадающей справа панели "параметры", затем внизу выбираем "изменение параметров компьютера"
- во вкладке "общие" в самом низу, где "Особые варианты загрузки" выбираем "перезагрузить сейчас", появляется экран "выбор действия"
- выбираем "диагностика" - "дополнительные параметры" - "параметры загрузки", нажимаем "перезагрузить"
- после перезагрузки получаем экран "параметры загрузки" с различными вариантами, нам нужно седьмой вариант: "Отключить обязательную проверку подписи драйверов", то есть нажимем F7
- после загрузки подключаем шнурок автоадаптер к компьютеру, заходим в "панель управления" - "диспетчер устройств", и видим устройство Rosstech HEX-CAN usb, два раза щелкаем по нему выбираем "обновить драйвер" - "выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и указываем путь к папке "AVTOадаптер VAG 11.11.3\x64 drivers" там, куда вы устанавливали автоадаптер
- на вопрос о невозможности установить издателя драйверов отвечаем "все равно установить"
- перезагружаем компьютер в обычном режиме
Вуаля! Драйвера установлены, все работает.
Постарался описать наиболее подробно, надеюсь кому-нибудь пригодится.
З.Ы. Думаю, что с 32-битной виндой все тоже самое, только путь, соответственно, к 32-битным дровам указывать.
З.З.Ы. Взято отсюда: http://dhakshinamoorthy.wordpress.com/2 ... ows-8-x64/
Postby ilia2108 » 18 Jan 2015, 14:15
Что значит "в диспетчере" нет дров? В диспетчере должно быть неопределенной устройство, а драйвера в папке с установленной программой.
В 8.1 тоже от администратора делать.
Разницы в установке 11 и 12 версий нет.
