KOBRA.CZ
Postby KOBRA.CZ » 12 Apr 2014, 23:00
В бубен постучал, все заработало. Спасибо ТС и всем отписавшимся за подсказки :)
Gas_toN
Postby Gas_toN » 15 Apr 2014, 01:53
Всем привет.
Ноут обновился с 8 (х64), на 8.1. Прога перестала работать, драйвера не ставятся совсем. Подскажите какие действия предпринять?
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 09:24
Всем привет.
Что значит не ставятся совсем?
Gas_toN
Postby Gas_toN » 16 Apr 2014, 18:18
Говорит версия винды не подходит
Postby ilia2108 » 17 Apr 2014, 13:29
Я сам не пробовал, только на 8 обычную. Но много клиентов ставят по инструкции из первого сообщения.
Если совсем никак не получится - выкладывайте скрины, будем коллетивный разум подключать.
Gas_toN
Postby Gas_toN » 17 Apr 2014, 21:32
В общем разобрался. У кого тоже обновилась ОС, рекомендую снести диагноста.
Далее проделать следующее.
1. Перемещаем курсор в нижний правый угол экрана выбираем пункт "Параметры" или нажимаем клавиши Win+I. Нажимаем клавишу shift,и держа нажатой, выбираем Выключение и Перезагрузка.
2. После перезагрузки в выпавшем меню выбираем "Диагностика"
3. В окне "Диагностика" выбираем "Дополнительные параметры"
4. В окне "Дополнительные параметры" выбираем "Параметры загрузки"
Параметры загрузки
5. В окне "Параметры загрузки" жмем "Перезагрузить"
6. Теперь самое главное. В окне "Параметры загрузки" надо выбрать нужную клавишу, в нашем случае это F7 или цифра 7
Следующая загрузка системы будет уже без проверки цифровой подписи драйверов. Можно установить диагност и драйвера.
Важно!
При очередной перезагрузки системы автоматически активируется системы блокировки неподписанных драйверов. Установленные ранее неподписанные драйвера продолжат работать
Разница в начале всех плясок, в 8.1 нет тех менюшек что описано в первом сообщении данной темы.
Postby ilia2108 » 20 Apr 2014, 00:14
Gas_toN
Огромное спасибо за инфу, думаю многим пригодится!
DeadLord
Postby DeadLord » 02 Jun 2014, 20:21
Немного не в тему, но не буду плодить топики
есть ноут, винда 8.1 и мне повезло меньше, чем многим из здесь присутствующих: подключил шнурок к ноуту- винда поставила сама драйвер (к сожалению, диск от шнурка найти не могу), программу заставил работать через совместимость, иначе она что то там писала- уже не помню, давно поставил. Все хорошо, все замечательно, но при попытке прогнать тест порта, или соединиться с каким-нито блоком программа просто зависает без надежды на пробуждение.
У меня драйвер не тот какой то встал или что?
Кстати, будьте добры, скиньте рабочий драйвер от Ваг-Комовского шнурка, а то диск, боюсь, не найду:(
Postby ilia2108 » 06 Jun 2014, 00:02
Да, попробуйте правильный драйвер. Лежит в теме 311.
kazakovv
Postby kazakovv » 29 Jul 2014, 12:08
Попробовал поставить программу по последнему методу на 8.1 х64 чё то "не выходит каменный цветок" хлопцы! Устанавливаю на "паралель десктоп" Mac OS.Помогите пожалуйста через "Тем Вьювер"?
Умное лицо ещё не признак ума!
