не запускается VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Re: не запускается VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Postby ilia2108 » 19 Jan 2016, 20:07
Если там должна была быть какая-то картинка, то её нет. Порт поменяли?
Postby Lordik » 29 Jan 2016, 18:36
поменял, порт поставил com1,так же не соединяется((( проверил потребление питания 16мА со стороны обд, попросил друга, на другом ноуте поставили , та же история происходит,светодиод моргает, Target unit not responding... варианты кочились, только разобрать, но там наклейка... и еще ... когда пробуешь подключаться по кан шине после моргание потребление питания становится 0 мА..
Postby ilia2108 » 01 Feb 2016, 13:40
На другой машине нет возможности проверить?поменял, порт поставил com1,так же не соединяется((( проверил потребление питания 16мА со стороны обд, попросил друга, на другом ноуте поставили , та же история происходит,светодиод моргает, Target unit not responding... варианты кочились, только разобрать, но там наклейка... и еще ... когда пробуешь подключаться по кан шине после моргание потребление питания становится 0 мА..
Postby Lordik » 02 Feb 2016, 11:34
проверял на разных машинах, a8 2004,Audi 80 95,tiguan 2008,golf 2001, passat 2003, caddy2003,audi a6 96...
Postby ilia2108 » 02 Feb 2016, 12:31
Судя по всему в адаптере проблема, звоните на центральный, заменим, если год не прошёл.проверял на разных машинах, a8 2004,Audi 80 95,tiguan 2008,golf 2001, passat 2003, caddy2003,audi a6 96...
