Разблокировка Вебасто (автономного отопителя)
Re: Разблокировка Вебасто (автономного отопителя)
Postby ilia2108 » 10 Sep 2012, 10:27
Другого способа, как обновить прошивку вставив соответствующий CD я не знаю. Где-то советовали качать прошивки тут, но сам не пробовал, гарантировать их правильность, увы, не могу!
Postby DemAnd » 15 Oct 2012, 14:00
На Q7 2012 года данный алгоритм разблокировки не работает!!! Как быть?
Postby ilia2108 » 15 Oct 2012, 19:17
Да, есть такая проблема, пока не нашли ее решения.
Postby DemAnd » 15 Oct 2012, 20:26
Давайте вместе разбираться! Могу сделать все необходимые для этого скриншоты.Да, есть такая проблема, пока не нашли ее решения.
Postby DemAnd » 16 Oct 2012, 03:04
При добавлении 2048 к текущей кодировке 01048016 из меню климата исчезает "дополнительный отопитель откл/авто" ! Ну и таймеры не появляются соответственно!
Postby DemAnd » 17 Oct 2012, 04:05
Три дня насилования MMI принесли результат!Кодировка четырехзонного 2012 года-01048816 (от заводской 01048016).Двухзонный 01008816. Пробуйте.
Postby ilia2108 » 17 Oct 2012, 12:42
т.е. дело было в кодировке? таймеры появились?
Postby PDM2111 » 20 Nov 2012, 07:24
Здравствуйте! Имеется проблема со штатной вебастой. Запускаю вебасту, она 3 минуты работает потом отрубается и не запускается больше. Я сам чайник, может Вы чем поможете. Шнурок приобрел буквально вчера, но еще не пробовал (жду код активации, сего помощью можно что-то сделать? Авто Audi A8 4.0TDI 2003г.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Postby lain-tian » 21 Jan 2013, 21:09
Всем привет проверял сегодня ШАРАН 1.9 AUY вот отчет по автономному отопителю
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден
Part No: 7M3 815 071
Компонент: HEIZG. B/D5W 0001
VCID: EDD54D878F51
5 Найдены неисправности:
01492 - Блокировка функции
35-00 - -
01409 - Повторное затухание пламени
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
как разблокировать отопитель. окно кодирование не активное.кто поможет с логином для входа в каналы адаптации.
Сам отопитель перебрали.дальше думаю нужен логин.
VCID: EDD54D878F51
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Postby ilia2108 » 22 Jan 2013, 12:48
lain-tian
А что его разблокировать? Разблокируется он сам при стирании ошибок. Другое дело, что ошибки эти сразу заново появляются, ибо его надо чинить в первую очередь.
По ошибке 01492 надо смотреть/менять:
нагреватель блока;
свечи-Q9;
воздушный нагнетатель-V6-;
насос-дозатор-V54-.
По ошибке 01409 проверять подачу воздуха и топлива к системе и выхлопную систему.
Логин не знаю где взять.
нагреватель блока;
свечи-Q9;
насос-дозатор-V54-.
