Что тогда товарищ имел ввиду под "не одометр"?Товарищ, видимо, имел в виду пробег...Что значит скрутить спидометр?
Postby ilia2108 » 25 Oct 2015, 21:48
Postby vizavi » 25 Oct 2015, 21:53
Может, суточный пробег?Что тогда товарищ имел ввиду под "не одометр"?
VW Golf 5 1,6 MT BSE 2007
Postby ilia2108 » 25 Oct 2015, 22:00
Не думаю.Может, суточный пробег?Что тогда товарищ имел ввиду под "не одометр"?
Суточный пробег это тоже одометр (суточный).
Postby pavel » 25 Oct 2015, 22:20
Поставить стрелку показометра скорости в соответсвие с GPS, например. Как версия.Не думаю.Может, суточный пробег?Что тогда товарищ имел ввиду под "не одометр"?
Iron helper
Postby кочевник » 03 Nov 2015, 13:21
Добрый день, скачал новую версию, нужно подключить круиз контроль, но в 01 блоке , кодировка 07, нет длинного кодирования, или я что то неправильно делаю, Прошу помощи.
Postby ilia2108 » 03 Nov 2015, 13:51
Какая машина? Какой ваг номер ЭБУ двигателя?Добрый день, скачал новую версию, нужно подключить круиз контроль, но в 01 блоке , кодировка 07, нет длинного кодирования, или я что то неправильно делаю, Прошу помощи.
Postby кочевник » 03 Nov 2015, 13:58
Фольксваген Т5 , а где взять номер ЭБУ
Postby ilia2108 » 03 Nov 2015, 14:11
В программе.Фольксваген Т5 , а где взять номер ЭБУ
Скорее всего, для активации круиза, нужно зайти в блок двигателя, далее кнопка Логин-11, в окне ввести код 11463 и круиз будет активирован,
Postby кочевник » 03 Nov 2015, 15:01
Я так уже сделал, не помогло. Наверно искать причину не включения круиза надо в другом месте-, датчик абс, лягушка сцепления и т.д. По программе их можно как то продиагностировать, или методом замены
Postby ilia2108 » 03 Nov 2015, 15:02
Да, круиз может неработать из-за каких либо ошибок по ДВС, АБС, смотрите ошибки и устраняйте причины.
