Postby ilia2108 » 21 Sep 2015, 18:21
Это явно не те каналы, что нужны, хотя названия и похожи. Но таких значений быть не может.
scooby1974
Postby scooby1974 » 26 Sep 2015, 11:37
Всем добрый день. прошу прощения заранее если подобный вопрос был, но я его не нашел на форуме.
Автомобиль WV Sharan 2007 год. По моим предположениям в авто есть кан шина. Использую для диагностики провод VAG 14.10.
При подключении провожу тест и вижу что CAN: не готов.
Но в программе 19 CAN-шина считывается, хотя внутри все измерения пишет ошибка.
Могу предположить, что шина есть, но она как то отключена.
Собственно вопрос, можно ли ее включить и как ,или я что то не понимаю?
Спасибо.
Амико
Postby Амико » 26 Sep 2015, 15:32
Всем привет!Может у гого была такая проблема,в общем начинаешь сканировать и в середине или еще раньше выдает ошибку "сбой связи,проверте в настройках на тест",тест вроде проходит,по блокам можно лазить,но и там бывает выдает ошибку о "сбой связи",шнурок нормальный,бывает и тест не с первого раза проходит,проверял и даже менял адаптер,ездил к Павлу и вроде на его компе все нормально работает,я попробовал на моих двух компьютерах win XP и win 7 64-bit,на обеих компьютерах одно и тоже,может какую-то настройку нужно в компе поделать?Сделал в компах "востановление системы",не помогло,windows не могу переустановить,так как очень много нужных программ записано и даже через резервную копию могут слететь а потом никак не смогу востановить,шнурок,версия vag-com 14.10,буду рад любой подсказке,даже любой мелочной,хуже не будет точно,антивируса нету,Vas-pc через шнурок и по блютузу работает нормально,а вот ваг-ком выдает вот такую фигню!Заранее спасибо!
Postby ilia2108 » 26 Sep 2015, 17:54
scooby1974, нет, включать-отключать её нельзя, но могут быть проблемы с проводкой и физически не быть связи.
Как ведёт себя адаптер с подключением к другим блокам?
Амико, ответил только что на АК. :)
scooby1974
Postby scooby1974 » 26 Sep 2015, 20:07
Вроде нормально по другим блокам вроде. Вот лог который снял самый первый когда провод получил посмотрите:
Четверг,24,Сентябрь,2015,13:06:44:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 14.10.0.0
Дата версии: 20150414
VIN: WVWZZZ7MZ8V011683 Гос. номер:
Пробег:: 156020km-96946mi Заказ-наряд:
Тип авто: 7M (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Сканировать: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ8V011683 Пробег:: 156020km-96946miles
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 7M3-953-257.clb
Номер детали: 7M3 953 257
Компонент:: IMMO 0008
Кодировка: 00003
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 76E9F1A852719391457-4B32
WVWZZZ7MZ8V011683 VWZ1Z0G2941020
1 Ошибка найдена:
01202 - Диагностический кабель
44-00 - Замыкание в цепи
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали: 06A 906 032 QJ
Компонент:: 1.8l R4/5VT AG5 5973
Кодировка: 00004
Код сервиса:: WSC 00102
VCID: 76E9F1A852719391457-515A
4 ошибок найдено:
16785 - Система рециркуляции ОГ
P0401 - 35-10 - слишком низкая пропускная способность - Периодически
16517 - Ряд 1-зонд 1
P0133 - 35-10 - слишком медленное изменение сигнала - Периодически
16804 - Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 - 35-10 - эффективность слишком низкая - Периодически
18010 - Электропитание клеммы 30
P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Периодически
Готовность: 0000 1000
Контроллер 02: АКПП Описания: Нет
Номер детали: 09B 927 750 M
Компонент:: AG5 Getriebe 09B 0249
VCID: 366931A812F1D391857-515A
1 Ошибка найдена:
00526 - Выключатель стоп-сигналов
28-10 - Замыкание на плюс - Периодически
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 7M3-907-37x-ABS.clb
Номер детали: 7M3 907 379 H
Компонент:: ABS FRONT MK25 0102
Кодировка: 0007177
Код сервиса:: WSC 00020 000 00000
VCID: 42815D781E397F3139F-515A
1 Ошибка найдена:
01276 - Гидравлический насос ABS(V64)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7M3-907-040.clb
Номер детали: 7M3 907 040 J
Компонент:: CLIMATRONIC MPV GP 0007
Кодировка: 00010
VCID: 356B36A40FF7D8898CD-2598
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: Нет
Номер детали: 7M3 962 258 BB
Компонент:: 2J Multifunkt.Einh 0004
Кодировка: 04113
VCID: 7BFFE09C6953CEF93A9-5102
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер детали: 1C0 909 605 F
Компонент:: 2G AIRBAG VW61 0Q0M 0004
Кодировка: 12871
VCID: 2757ECECC55BBA190E1-515A
2 ошибок найдено:
01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя(N251)
32-00 - Слишком высокое сопротивление
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
29-00 - Замыкание на массу
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7Mx-920-xxx-17.clb
Номер детали: 7M3 920 841 A
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDO V67
Кодировка: 13121
VCID: 306507B0F095FDA1DFB-515A
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: 70E5C7B03015BDA19FB-513C
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио Описания: 3B7-035-1xx-56.clb
Номер детали: 3B7 035 195 B
Компонент:: Radio DE2 0015
Кодировка: 0000401
VCID: 254BE6E4EF57A8093CD-513C
1 Ошибка найдена:
00880 - Соединение с задними левыми динамиками
011 - Обрыв цепи
Конец------------------------(Elapsed Time: 04:51)-------------------------
Четверг,24,Сентябрь,2015,13:13:20:46766
76
Кодировка: 00003
Ошибок не найдено.
Кодировка: 00004
Ошибок не найдено.
Готовность: 1110 1101
VCID: 366931A812F1D391857-5178
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0007177
VCID: 42815D781E397F3139F-5178
Ошибок не найдено.
Кодировка: 00010
VCID: 356B36A40FF7D8898CD-259E
Ошибок не найдено.
Кодировка: 04113
Ошибок не найдено.
Кодировка: 12871
VCID: 2757ECECC55BBA190E1-513C
Ошибок не найдено.
Кодировка: 13121
Ошибок не найдено.
Кодировка: 00006
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0000401
VCID: 254BE6E4EF57A8093CD-515A
Ошибок не найдено.
Конец------------------------(Elapsed Time: 05:07)-------------------------
Но самое то главное контроллер 19 который КАН-шина считывается и работает, я правильно понимаю? а сама кан шина как бы не готова... странно.
Postby ilia2108 » 26 Sep 2015, 22:29
scooby1974, кан шина сама по себе есть и в авто, которые диагностируются по к-линии, то есть связь между блоками осуществляется по кан, а диагностика по к-линии.
В вашем случае, нет поводов для беспокойства, авто диагностируется.
Ramazan
Postby Ramazan » 06 Oct 2015, 02:25
Спасибо.
у вас слева вверху указан протокол связи KW 1281 - 'зто значит что гетвей есть, но опрашивается он по к-линии, а вот связь блоков между собой по кан. Гетвей в приборке. откройте схему из эльзы и вопросы отпадут многие.
vadimus
Postby vadimus » 14 Oct 2015, 10:35
Ясно, спасибо. В течение месяца будет обновление русской версии или английская 14.10 появится?
Либо 15 версия, либо 14 англ. и исправленные.
Как то не по графику у вас выходят версии, обещали в течении месяца - месяц прошёл и даже упоминаний о новой версии нет. :o
Postby ilia2108 » 14 Oct 2015, 10:42
Столкнулись с неожиданными проблемами при разработке, сейчас они в процессе решения.
Амико
Postby Амико » 14 Oct 2015, 21:03
Здравствуйте!Не подскажете,как мне на vcds 14.10 поменять COM порт,что то она у меня с vas-pc конфликтует,было все хорошо,пока vas-pc не установил,читал инфу про vag-11.11 что у вас на файле,но тут таких кнопок нету,пробовал через "диспетчер устройств" там тоже не то...там где COM и LPT адаптер не определяется,только там где "контроллеры шины USB,пробовал удалять и программу и драйвера из system32,и заново установить программу автоадаптер,не помогает,win XP,Подскажите плииз...
