Re: Русский Vag-mini для работы с 311/409.1. Новая программа!
Postby ilia2108 » 01 May 2018, 23:57
Здравствуйте!такая вот проблема шнур vag com kkl 409,1 на чипе ch340(покупался не у вас) в паре с зарегистрированной программой vag mini 1.10 установленной на windows 8,1 при диагностики акпп автомобиля ауди а4 б6 2003г.в–модельный 2004г не определяет информацию контроллера и появляется окно с надписью что слишком много ошибок ,так же сюда можно добавить зарядка аккумулятора ,сцепление.Двигатель,абс-есп,климат,подушки ну и остальное в зависимости от комплектации диагностируется.Есть ошибка,замкнут блок сирены сигнализации.Может ли это быть причиной диагностики акпп?Да еще в диспетчере приложений установился драйвер шнурка usb ch340 (com1) ну не программы vag mini.при замене драйвера вообще ничего не работает.Куда копать подскажите.
Если так пишет именно VAG Mini, то тут именно проблемы с чтением, или что-то шумит в к-линию и не даёт читать, или проблема именно в с АКПП, тут надо смотреть проводку, может где-то коротит, например, окисел в разъёмах.
oleg068
Postby oleg068 » 09 Sep 2018, 12:12
привет, чет не получается скачать ваг-мини, с сайта по ссылке переходит а там хрень какая-то )). поможете ?
Postby ilia2108 » 11 Sep 2018, 07:56
Скачать всегда можно по ссылке.
