Не работает 18.10
Re: Не работает 18.10
Postby ilia2108 » 04 Apr 2019, 15:16
Зарегистрировался,только чтоб написать в этой теме.
Насчет адаптера. Железо китай или произведено в России,не знаю. Но софт по функционалу не отличается от оригинала,только если задержки в обновлении ))) За 5 лет использования ,не разу не было отказа в кодировании авто,как бывает в китайский адаптерах и программах. Единственная проблем которая появилась,это не видит не которые авто,проблема решилась заменой кабеля в адаптере. За 5 лет,адаптер не разу не подвел используется каждый день. С выхода последнего обновления, удалено 2139 ошибок.
Спасибо за отзыв!)
Сирота Казанская
Postby Сирота Казанская » 16 Apr 2019, 09:52
Слетела подписка...
Решил за одно обновиться до 18.10.
Во время установки по инструкции не дает обновить драйвер в ручном режиме!
Postby ilia2108 » 16 Apr 2019, 14:14
Слетела подписка...
Ставьте по инструкции.
Kondrat
Postby Kondrat » 18 Jul 2019, 00:05
Прочитал тут все инстукции не помогло. Покупал у вас СуперVAG (VCDS) 17.8 Русский + EN. Поставил программу Версия 18.90 и при присоединения провода в USB он выдаёт сообщение USB устройство не опознано и работает не правильно. Единственное у меня не появляется HEC-CAN в устройствах уже голову сломал. Делаю всё по инструкции от начала до присоединения провода всё отлично дальше ничего не работает. Помогите
Postby ilia2108 » 18 Jul 2019, 12:41
На Win10 надо ставить по специальной инструкции.
Kondrat
Postby Kondrat » 18 Jul 2019, 14:25
Я же в сообщении написал что ставлю по инструкции которую вы указали. Суть в том что поиском по этой ошибке понял что плохой контакт USB он кстати сразу был после покупки. Посмотрев на разьём понял что качество его очень плохое. Раньше у вас такого не было. Все мои сообщения на форуме как раз и связаны с этой проблемой. Для этого даже новый ноутбук купил а проблеба не решилась...
Postby ilia2108 » 18 Jul 2019, 14:32
Я же в сообщении написал что ставлю по инструкции которую вы указали. Суть в том что поиском по этой ошибке понял что плохой контакт USB он кстати сразу был после покупки. Посмотрев на разьём понял что качество его очень плохое. Раньше у вас такого не было...
Я вижу по скриншоту, что драйвера не установлены и по этому даю правильную инструкцию по установке.
Не понял, что с разъёмом, тут пож-та поподробнее.
Kondrat
Postby Kondrat » 18 Jul 2019, 14:41
С разьёмом контакт плохой и качество его ужасное. Фото не получилось пока сделать. Эта проблема у меня началась сразу после покупки а сейчас стала ещё хуже. Посоветовали контакты почистить хотя провод всё время лежит дома при комнатной температуре и влажности. А скриншот прямо сразу после установки драйверов по вашей инструкции.
Postby ilia2108 » 18 Jul 2019, 15:16
Для ремонта разъёма нужен пересыл адаптера в Подольск Московской области. Если просто пайка отошла, может проще обратиться в ремонт электроники ближайший?
Kondrat
Postby Kondrat » 18 Jul 2019, 16:54
Почистил я и драйвер встал нормально но теперь в программе тест не проходит и пишет шнур не виден возможно не установлен драйвер.
