VW Polo Sedan 2017
Re: VW Polo Sedan 2017
Postby Sergey65 » 02 Apr 2020, 12:42
Пр ивет Илья Как здоровье надеюсь корона не задела Вопрос не втему Поло седан 2019 нужно отключить АКБ при подключении нужен ли код для магнитолы МАГНИТОЛА установлена на заводе кода в салоне не дали
Postby UncleAU » 02 Apr 2020, 15:41
Додрый день!
Овечу за Илью, он дополнит если не так. Отключать АКБ можно смело. код магнитолы не потребуется, она привязана к машине через защиту компонентов, вот если вы ее снимите и поставите на другое авто, тогда ювелком к дилеру или к тому кто сможет онлай снять зажиту компоентов и привязать данную магнитолу к новому авто )
Oleg (Дядюшка Ау)
Postby ilia2108 » 03 Apr 2020, 18:10
Да, всё так, снятие АКБ не повлечет блокировки магнитолы.
Postby николаич » 26 Jul 2020, 10:02
Доброго дня. Парнипомогите решить проблему с Фольксваген поло седан 2017 г.в. После аварии всё сделано . С подушками разобрались, а АКПП тоже решили а вот три позиции по автоскану имеющие статус неисправность 0010 никак на можем победить.
Суббота,25,Июль,2020,18:26:38:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 8.1 x64
AVTO Версия: 17.8.0.1
Дата версии: 20170721 DS276.2
www.avtoadapter.ru
VIN: XW8ZZZ61ZJG008929 Гос. номер:
Тип авто: 61-VW25 (6R0)
Сканировать: 01 02 03 09 15 17 19 25 44 75
VIN: XW8ZZZ61ZJG008929 Пробег:: 157940km-98139miles
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
75-Телематика -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CWVA) Описания: Нет
Номер детали SW: 04E 906 057 CK HW: 04E 907 309 BQ
Компонент:: R4 1.6l MPI H23 2725
Ревизия: 32H23000
Кодировка: 001A0054020400000000
ASAM установки: EV_ECM16MPI01104E906057CK 001004
ROD: EV_ECM16MPI01104E906057CK.rod
VCID: 72E1CDB8A5198FD68C-8026
1 Ошибка найдена:
2778 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0118 00 [039] - )слишком высокий уровень сигнала
Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 157943 km
Дата: 2016.06.15
Время: 00:23:36
Engine speed: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: -40 °C
Intake air temperature: 33 °C
Ambient air pressure: 1000 mbar
Voltage terminal 30: 11.944 V
Unlearning counter according OBD: 40
Готовность: 1110 0001
Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: Нет
Номер детали SW: 09G 927 158 AQ HW: 09G 927 158
Компонент:: AISIN AG6 G3 203 3175
Кодировка: 010100000C000000000000000000000000000000
ASAM установки: EV_TCMAQ250031 002007
ROD: EV_TCMAQ250031_002_VW25.rod
VCID: 02019D7895B9BF569C-8056
Ошибок не найдено.
www.avtoadapter.ru
Ревизия: 32H23000
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 157943 km
Дата: 2016.06.15
Время: 00:23:36
Ошибок не найдено.
Postby ilia2108 » 27 Jul 2020, 08:58
По ошибке P0118:
Возможные симптомы
Трудности с запуском холодного двигателя.
При запуске двигателя на горячую, обороты холостого хода 1200 - 3000 об / мин.
Обороты на холостом ходу нерегулярные.
При всех температурах двигателя частота вращения на холостом ходу часто варьируется от 900 до 1000 об / мин.
При прогретом двигателе (90 ° C) температура двигателя внезапно падает (70 ° C) и медленно возвращается к 90 ° C.
Плохое ускорение во время прогрева.
Возможные причины
Слишком слабый электрический сигнал от G62
Неисправность проводки и / или соединений (короткое замыкание?)
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (G62) неисправен
Возможные решения
Проверьте проводку и соединения
Проверьте / замените датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (G62)
По остальным блокам — зайдите в ручную в блок, ошибки — читать, стереть. Посмотрите, изменится ли статус.
Возможные симптомы
Возможные причины
Возможные решения
Postby Sergey65 » 25 Aug 2020, 22:33
ПРИВЕТ ИЛЬЯ Активировал штатную сигу Теперь при нештатном открывание машины \ взломе\ включается аварийка и прерывистый сигнал Вопрос можно ли установить временной отрезок после которого они выключатся И ЕЩЕ ваг18.9.1 при запуске пишет ПО устарело но все работает
Postby ilia2108 » 26 Aug 2020, 12:03
Добрый день!ПРИВЕТ ИЛЬЯ Активировал штатную сигу Теперь при нештатном открывание машины \ взломе\ включается аварийка и прерывистый сигнал Вопрос можно ли установить временной отрезок после которого они выключатся И ЕЩЕ ваг18.9.1 при запуске пишет ПО устарело но все работает
Не встречал такой настройки.
Обновление готовим, пока сделали только английскую 20 версию: https://zdessoft.ru/programmy-dlya-diagnostiki/gruppa-vag/supervag-20-4-1-en.html
Postby Sergey65 » 11 May 2021, 12:54
Привет Илья Как делище Может поможеш Поставил китайскую гу RED POVER Все работает зад пер парктроны камера глонас звук шикарный чек не горит НО после скана ошибка 01304 я так понимаю мозги не видя гу сброс не помогает СПАСИБО
VIN: XW8ZZZ61ZLG006516 Гос. номер:
Пробег:: 12370km-7686mi Заказ-наряд:
Сканировать: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 56 75
VIN: XW8ZZZ61ZLG006516 Пробег:: 12370km-7686miles
56-Радио -- Статус: Периодический сбой связи 1000
Номер детали SW: 04E 906 057 CJ HW: 04E 907 309 BQ
Компонент:: R4 1.6l MPI H23 2726
Ревизия: 32H23000
Кодировка: 00110092022400000000
ASAM установки: EV_ECM16MPI01104E906057CJ 001004
ROD: EV_ECM16MPI01104E906057CJ.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: Нет
Номер детали SW: 6R0 907 379 CA HW: 6R0 907 379 AQ
Компонент:: ABS9.0 front H01 0004
Номер лицензии: --------------
Кодировка: 50DD4D64212304C60A19B26A845720000000
ASAM установки: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017
ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_VW25.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 6R0-907-044.clb
Номер детали SW: 6R0 907 044 Q HW: 6R0 907 044 Q
Компонент:: Climatronic H12 0615
Ревизия: V0000000
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания:. 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 6R0 937 087 AF HW: 6R0 937 087 AF
Компонент:: BCM PQ25 H+4 H43 0471
Ревизия: BF043001 Номер лицензии: 3001 202190005
Кодировка: 23984BFF2821040000380040AC0F84F00EC8614F60060950220000010800
VCID:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 6R0 959 801 EC HW: 6R0 959 801 EC Описания: 6R0-959-801.CLB
Компонент:: J386__TSG_FT 023 2531
Номер лицензии: 13102851190711091223
Кодировка: 000000
Подсистема 2 - Номер детали SW: 6R0 959 802 EG HW: 6R0 959 802 EG Описания: 6R0-959-802.CLB
Компонент:: J387__TSG_BT 023 2531
Номер лицензии: 13102850190719034700
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Номер детали SW: 1K8 959 442 HW: 1K8 959 442
Компонент:: E221__MFL-MD9 H04 0103
Номер лицензии: 29190001417870029263
Кодировка: A4FFFF
Подсистема 4 - Номер детали SW: 6R0 959 811 S HW: 6R0 959 811 S
Компонент:: J388__TSG_HL 022 1531
Номер лицензии: 13202728190717002701
Кодировка: 000000
Подсистема 5 - Номер детали SW: 6R0 959 812 S HW: 6R0 959 812 S
Компонент:: J389__TSG_HR 022 1531
Номер лицензии: 12102729190723025812
Кодировка: 000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания:* Нет
Номер детали SW: 6RU 919 475 A HW: 7N0 919 475
Компонент:: PARKHILFE 8K H06 0018
Ревизия: -------- Номер лицензии: 28231921201832
Кодировка: 308001
ASAM установки: EV_EPHVA18VW250GP00 001002
ROD: EV_EPHVA18VW250GP00.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания:| 5K0-959-655.clb
Номер детали SW: 6R0 959 655 N HW: 6R0 959 655 N
Компонент:: VW10Airbag133 001 0501
Ревизия: -------- Номер лицензии: 003UV004XFNA
Кодировка: 003333
ASAM установки: EV_AirbaVW10BPAVW250 001036
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали SW: 6RU 920 861 HW: 6RU 920 861
Компонент:: KOMBI H02 0225
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 110E000000
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05735
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW25.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
Номер детали SW: 6R0 909 901 HW: 6R0 937 087 AF
Компонент:: GW-K-CAN TP20 H43 0471
Ревизия: BF043001
Кодировка: 002200
VCID:
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 193
Пробег:: 12374 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.09.10
Время: 16:27:10
Контроллер 25: Иммобилайзер (J334) Описания:| 5K0-920-xxx-25.clb
Номер детали SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент:: IMMO H02 0225
Номер лицензии:
Кодировка: 000000
ASAM установки: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого (J500) Описания:| 1Sx-909-144-44.clb
Номер детали SW: 1S1 909 144 P HW: 1S1 909 144 P
Компонент:: EPS_ECU H51 1702
Кодировка: 0001000000010000
ASAM установки: EV_SteerAssisNSK 014008
ROD: EV_SteerAssisNSK_014.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио Описания: Нет
Номер детали SW: 3TD 035 156 HW: 3TD 035 156
Компонент:: RadioSK46MID 006 006 00100010
Кодировка: 01000424041000
Код сервиса:: WSC 00078 790 00000
VCID:
Ошибок не найдено
или ошибки не поддерживаются контроллером
или проблема связи с контроллером
Контроллер 75: Телематика (J949) Описания:* Нет
Номер детали SW: 1K8 035 284 HW: 1K8 035 284
Компонент:: OCULowMQBLGE H33 0578
Кодировка: 0252010169161A050000000040456000806208
ASAM установки: EV_OCULowMQBLGE 003042
ROD: EV_OCULowMQBLGE_003_VW25.rod
VCID:
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 02:25)------------------------
Ревизия: 32H23000
VCID:
Ошибок не найдено.
VCID:
Ошибок не найдено.
Ревизия: V0000000
VCID:
Ошибок не найдено.
VCID:
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Кодировка: A4FFFF
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
Ошибок не найдено.
Кодировка: 308001
VCID:
Ошибок не найдено.
Кодировка: 003333
VCID:
Ошибок не найдено.
VCID:
Ошибок не найдено.
Ревизия: BF043001
Кодировка: 002200
VCID:
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 193
Пробег:: 12374 km
Дата: 2015.09.10
Время: 16:27:10
Номер лицензии:
Кодировка: 000000
VCID:
Ошибок не найдено.
VCID:
Ошибок не найдено.
VCID:
Ошибок не найдено
VCID:
Ошибок не найдено.
Postby ilia2108 » 13 May 2021, 10:15
Добрый день!01304 - Магнитола
Это ошибка о том, что штатное ГУ отсутствует, поскольку оно действительно отсутствует я бы всё оставил как есть. В зависимости от того, как подключено существующее ГУ, если выключить галку Магнитола в контроллере 19 (CAN-шина), это может помешать его работе.
