1 Много причин может быть, если нет нареканий на работу, могут быть ошибки связи.
2 На сколько отличается?
Postby ilia2108 » 16 Dec 2016, 17:12
Postby CCCP » 16 Dec 2016, 21:17
Нарекания есть. С понижением наружней температуры ухудшается работа двигателя.1 Много причин может быть, если нет нареканий на работу, могут быть ошибки связи.
По графику видно холостые 416 обр.мин. а по факту примерно 750-800.2 На сколько отличается?
Postby ilia2108 » 17 Dec 2016, 01:45
Ошибки какие по блоку?Нарекания есть. С понижением наружней температуры ухудшается работа двигателя.1 Много причин может быть, если нет нареканий на работу, могут быть ошибки связи.По графику видно холостые 416 обр.мин. а по факту примерно 750-800.2 На сколько отличается?
mihailenko
Postby mihailenko » 20 Dec 2016, 20:54
Обновил до новой версии в ней троян win32/detplock
печалька
- Новый точечный рисунок (2).jpg (122.71 KiB) Viewed 2475 times
Postby ilia2108 » 20 Dec 2016, 22:05
Вирусов там нет, некоторые АВ ругаются на упаковщик. Добавляйте программу в исключения, проблем не будет.[/url][/img]
Обновил до новой версии в ней троян win32/detplock![]()
печалька
maksstranger
Postby maksstranger » 21 Dec 2016, 16:19
Ребята!Спасибо за подробный отчет, на Поло седане всегда присутствовала эта особенность с ДВС. Подключается не всегда с 1-го раза, но работает стабильно.Обновил свой шнур до последней версии. Обновление прошло как всегда без проблем. Свой шнур приобретал во времена, когда актуальной была версия 11.11.3 и обновлял его уже раза 4 и никогда не испытывал проблем с обновлением, регистрацией, исчезнувшими драйверами и т. д.
Теперь впечатления. На моем поло-седане программа стала субъективно дольше и не всегда с первого раза подключаться к моторному ЭБУ, при этом в слева вверху видно как перебираются протоколы связи и на KWP2000 устанавливается стабильное соединение. Связываю это явление с тем, что "нужный" протокол находится не сразу в очереди при автоподборе. По остальным блокам разницы не заметил. Также подключался к А6С5 - все работает быстро и без нареканий.
Вчера за 20 мин. непрерывных попыток смог только дважды подключиться к моторному ЭБУ на поло-седане. За пару дней до обновления с прошлой версией программы подключался всегда с первого раза и без проблем. Сейчас же программа долго перебирает протоколы связи, а потом выдает "Много ошибок связи". Уверен, что дело не в машине. Что можно предпринять?
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Postby ilia2108 » 22 Dec 2016, 10:16
Можно откатить адаптер хоть до 11.11.3, но нужно привезти или переслать адаптер нашему специалисту.Ребята!
Postby КАВ » 22 Dec 2016, 13:26
Подскажите, при обновлении интерфейса адаптер должен быть подключен к автомобилю, а зажигание надо включать или нет?
Postby ilia2108 » 22 Dec 2016, 15:52
К машине подключить, зажигание включить, телефоны и другие устройства убрать подальше.Подскажите, при обновлении интерфейса адаптер должен быть подключен к автомобилю, а зажигание надо включать или нет?
