мпс
Postby мпс » 21 Nov 2015, 11:42
Вот сейчас скачал файл, но антивирус Аваст не дает его открыть - ругается на присутствие вируса Win32:Malware-gen.
Тоже самое что делать
dymchuk
Postby dymchuk » 21 Nov 2015, 14:44
у меня почти те же грабли,при установке вылазит окошко : произошла ошибка при попытке чтения исходного файла: Отказано в доступе. что за хрень?
Postby ilia2108 » 21 Nov 2015, 15:18
Отключайте антивирусы и устанавливайте программу. После добавляйте её в исключения антивируса.
Вирусов в программе нет, ругаются они на упаковщик.
мпс
Postby мпс » 21 Nov 2015, 15:32
как отключить АВАСТ
Postby ilia2108 » 21 Nov 2015, 17:23
olegv63
Postby olegv63 » 24 Nov 2015, 21:08
Пытался поставить на 10-ку, сначала ругался каспер, отключил его, включился "защитник винды" и убил все что установлено.
Postby ilia2108 » 24 Nov 2015, 21:14
В любом антивирусе есть исключения, смотрите инструкции от них или гуглите "добавить в исключения название антивируса", сразу и видеоинструкции находятся.
olegv63
Postby olegv63 » 24 Nov 2015, 22:08
Прогу установил, отправил запрос на активацию. Но вот с дровами беда, на 10-ку ставятся? Попробовал по аналогии с 8-кой, вообще таких кнопок не обнаружил. Мож поторопился я с активацией, и придется сносить эту СУПЕРСКУЮ 10-ку? И возвращать 8-ку?
olegv63
Postby olegv63 » 24 Nov 2015, 23:04
С дровами разобрался, невнимательно читал.
КАВ
Postby КАВ » 02 Dec 2015, 23:01
С чем связано то, что при сканировании в шапке указывается какой-то несусветный пробег более 12 млн. км, хотя в блоках пробег соответствует действительности.
VIN: XW8ZZZ7PZDG001234 Пробег:: 12814848km-7962777miles
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
28-Климат сзади -- Статус: ОК 0000
34-Пневмоподвеска -- Статус: ОК 0000
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
1 Ошибка найдена:
16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости
B130E 00 [008] - -
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 136
Сброс счетчика: 134
Пробег:: 32010 km
Дата: 2015.09.06
Время: 10:24:40
Замечу, что это присутствует и в 14 и в 15 версиях.
