У меня тоже не получается установить драйвер адаптера.
"еш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно, файл поврежден или подделан."
Скрин прикрепить не могу - ошибка про максимальный размер, хотя картинка всего 50 Кб. Windows 8 64 bit
Что делать?
Postby fringe900 » 23 Aug 2013, 09:22
Затупил)) Все сделал как в инструкции к первому сообщению
Postby fiveseven » 24 Aug 2013, 10:11
Все сделал по инструкции. Все получилось. Проблем нет. После подключению к авто программа предложила обновить софт шнура, все сделал.
Авто VW Passat B6 2007 г.в. Авто видит без проблем, выполнил автоскан с выводом в файл информации о всех устройствах, сбросил ошибки (после анализа
), сбросил сервисные интервалы.
Всем спасибо! Удачи!
Postby abc_s » 23 Jan 2014, 14:01
Привет всем участникам форума.
Ещё в 12-м году приобрёл адаптер VAG Com и только сейчас он понадобился. Однако, не всё так просто. У меня ПК ASUS c Windows 8.1 64bit. Не получается установить драйвер для шнурка. Всё, что написано на форуме для W 8.1 наверно реализуется как-то иначе. Захожу в Параметры/ Изменения параметров компьютера/ и дальше этой вкладки ОБЩИЕ ,о которой говорится в начале темы ,просто нет. Что дальше делать не знаю. Помогите, плиз....
Postby abc_s » 23 Jan 2014, 21:34
Разобрался. Спасибо всем.
Если кому-либо нужно решить подобную проблему, идите на эту ссылку и будет вам счастье.
http://www.softrew.ru/instructions/856- ... ws-81.html
После того, как отключите проверку цифровой подписи драйвера, нужно зайти в диспетчер устройств найти там свой "шнурок" и вручную обновить драйвер, указав путь к нему как сказано в начале темы.
Завтра пойду юзать. Попробую подключить к Audi Q7 и поправить руль, а то что-то перестал работать электропривод наклона и вылета.
P.S. Кстати, кто знает, можно-ли с помощью этого шнурка сбросить межсервисный интервал на Мерседесе?
Postby kolumb » 29 Jan 2014, 17:05
А кто-нить знает как это сделать на планшете не имея клавиатуры?
Postby ilia2108 » 29 Jan 2014, 21:28
kolumb, что именно?
Postby kolumb » 30 Jan 2014, 06:01
Отключить проверку цифровой подписи драйвера!kolumb, что именно?
Клавиатуры для планшета нет и кнопки F7 соответственно тоже нет, поэтому по вышеуказанной инструкции не могу сделать последний и самый важный шаг.
Postby ilia2108 » 31 Jan 2014, 13:09
kolumb, действительно, вопрос!
Сам в руках даже не держал планшета на Win8, не подскажу. Как найдёте решение - поделитесь плиз!
Postby kolumb » 31 Jan 2014, 17:42
Решение нашёл только одно! Купил клаву за 300р и провёл процедуру по сцылке!kolumb, действительно, вопрос!
Драйвер встал!
Теперь жду файл активации ПО
