Вроде потихоньку разбираюсь. (спасибо LittleTOXA)
vag k+can commander 3.6 точно подходит для Golf V 2007г. Это уже радует.
К приборке подключился. 07 kombi При нажатии кнопки "Read current odometer value" выдаёт ошибку "cannot change the odometer for this type of cluster".
При нажатии "Read Sec Access Code" пишет "Only EEPROM can и read ror this clusret"/ и проподает всё с приборной панели.
Нажимаю "read EEPROM" читает нормально.
то сделать чтобы прочитать показания одометра? Действия выполняю при вкл. зажигании
не запускается VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Re: не запускается VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Postby ilia2108 » 04 Oct 2012, 15:46
Drived, попробуйте прочитать еепром, после этого сохранить вычитанную память. Сделать это надо обязательно чтобы в случае чего можно было залить ее обратно без изменений.
После этого не читая пробега попробуйте ввести нужное значение. После этого программа должна спросить какое показание пробега в настоящий момент, вы его подтвердите и тогда пробег изменится.
На некоторых приборках только так.
Postby Drived » 06 Oct 2012, 09:53
Добрый день! Что то мне сообщили плохую новость - что у меня панель вистеон, и моим шнурком её не взять((( так ли это?
Postby ilia2108 » 07 Oct 2012, 19:20
Да, для visteon-а нужны инструменты покруче!)
Postby Lordik » 10 Jan 2016, 16:18
скорее всего COM port встал неправильный - в настройках устройств вручную надо его перевести на COM port 2 (скорее всего так стоит в ini файле)
хуже когда прога запускается, но блоки не видит...
у меня такая история... не пойму все вроде правильно поставил но не одного из блоков не видит ни по кан ни по к линии...подскажите ...может кто знает решение этой проблемы?
Postby ilia2108 » 11 Jan 2016, 17:01
Пишите точно что делаете/что проиходит, желательно со скриншотами.скорее всего COM port встал неправильный - в настройках устройств вручную надо его перевести на COM port 2 (скорее всего так стоит в ini файле)
Postby Lordik » 15 Jan 2016, 12:31
устанавливаю драйвера указав папку с диска, запускаю деспечер устройств com11.. в файле tester меняю
[COM]
CAN_PORT=11
KWP_PORT=11
запускаю VAG K+CAN V3.6 ,подключаюшнур к тачке, пытаюсь соединится с моторником (к примеру) светодиод на шнурке моргает но в программе пишет что не найден блок.и так с любым блоком ,тут же подключаю VCDS ,видит все блоки.(win7_64, Audi A6 2005г)
[COM]
CAN_PORT=11
KWP_PORT=11
Postby ilia2108 » 16 Jan 2016, 13:44
Лучше выбрать COM1-4.
Дрова правильно установлены? Протокол связи Кан выбираете?
Postby Lordik » 18 Jan 2016, 00:45
да выбираю кан, и 1.6 и 2.0 ... пробывал и к линию но все равно не видит...спасибо за совет..в понедельник попробую другой com порт поставить...опишусь..
http://imglink.ru/show-image.php?id=bd8 ... eda3629449
Postby Lordik » 18 Jan 2016, 17:12
проверял осцилографом пины на самом разьеме шнурка, посылки кан есть...по к линии не проверял...помойму к линию без подтяжки не проверить...
