Разблокировка Вебасто (автономного отопителя)
Linc
Re: Разблокировка Вебасто (автономного отопителя)
Postby Linc » 24 Nov 2011, 16:56
У меня когда вебаста ушла в блокировку (она уходит после трех неудачных запусков) я сначала потер все ошибки по отопителю, а затем разблокировал ее: 18 блок канал 07 поставить 1
mishanja
Postby mishanja » 18 Feb 2012, 17:25
Здраствуйте! Вопрос немножко не по теме, но интересен такой вопрос: Стоит автономный отопитель Webasto, в меню выставляется время его работы (от 10 мин до часа), данный отопитель после того как проработает определенное время работает еще или нет,т.е. догревает двигатель до опр температуры! Машина a6 c5 1,9 avf. и еще вопрос, как узнать сколько потребляет данный отопитель в действительности? Спасибо, извините что немного не по теме
Postby LittleTOXA » 15 Mar 2012, 00:04
Ест 0.8 литра в час обычно. После запуска двигателя отключается. Это по дефолту.
PadAle
Postby PadAle » 26 Mar 2012, 16:40
Прошу помощи.
Авто Touareg NF 3.6FSI с Webasto установленным на заводе, греет только салон.
Цель - прогревать не только салон, но и двигатель.
Прохожу по инструкции. С 1 по 8 пункты все настройки совпадают.
В 9 пункте при входе в длинное кодирование выдается сообщение об ошибке,
которое в принципе игнорируется, но как-то продолжать не решился,
интересует мнение специалистов по этому поводу.
И по пункту 10, при входе в адаптацию, отсутствует возможность выбора каналов,
но есть следующий выпадающий список, что из этого списка соответствует 06 каналу?
PadAle
Postby PadAle » 08 May 2012, 08:20
подскажите что-нибудь по моему предыдущему сообщению
Postby ilia2108 » 09 May 2012, 17:04
По поводу первой ошибки - всё нормально, это уведомление о том, что к длинной кодировке нет описаний (напротив битов нет подписей).
По поводу второй не очень понятно почему у вас нельзя листать каналы, вероятно у вас несколько другой блок, нежели в описании. Ищите в списке, должен быть пункт, точно не помню как называется, что-то с auxiliary...
2vov
Postby 2vov » 09 Sep 2012, 18:40
Добрый день. У меня А6 2008 года 3.0 DTI подключил кабель (VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.2 RUS) , активировал скрытое меню- но оно совcем не похоже на то, что на картинке автора. Не могу понять куда там дальше двигать. Это связано с версией ПО для MMI? У меня версия 55.3.0. Можно ли обновить прошивку пользуясь этим кабелем и ПО с диска?
Postby ilia2108 » 09 Sep 2012, 19:42
2vov, даже не знаю что сказать. Скрытое меню у всех такое как на картинках в первом посте темы. Сфотографируйте своё и выложить сюда, попробуем разобраться!
2vov
Postby 2vov » 09 Sep 2012, 20:27
А можно обновить ПО через этот кабель с Ноутбука?
2vov
Postby 2vov » 09 Sep 2012, 22:07
уже никакого нет, нажал .BOOTLADER (( - столкнулся со следующей проблемой...
"Ребята сегодня зашел в зеленое меню стал разбиратся и случайно в разделе Start Bootloader нажал шайбу.Все зависло на экране надпись
Bootloader Version 2.34
MMI(H43) application update
Search download CD
белая шкала с 3 делениями.Мигает кнопка Navi.Перезугружал несколько раз ничего не помогает.Подскажите как сделать что бы заработало ммi? " Черт меня дернул. Можно как-нибудь это исправить?
