Re: Русский Vag-mini для работы с 311/409.1. Новая программа!
Postby ilia2108 » 05 Nov 2015, 16:40
Или можно в антивирусе ставить в исключения?
Да, именно ставить в исключение. Ищите по запросу "добавить в исключения название антивируса"
ASheff
Postby ASheff » 06 Jan 2016, 15:41
Добрый день, продублирую и здесь:
почему антивирус находит в программе 'AVTOадаптер VAG mini' вирус Trojan.Win32.Stoldt.xs?
Нельзя ли пересобрать инсталлянт, что бы антивирус не ругался?
В оригинальном инсталлянте с сайта ross-tech ничего подобного нет.
Postby ilia2108 » 07 Jan 2016, 12:06
Вирусов там нет, надо добавлять программу в исключения Антивируса. Ругается на упаковщик, попытаемся его поменять.
ASheff
Postby ASheff » 07 Jan 2016, 12:24
А что за упаковщик, если не секрет? Тут вроде где-то видел упоминания об Inno Setup..
Postby ilia2108 » 08 Jan 2016, 14:37
WinLicense, официальный и самый новый и обновляется.
Ну и еще VMProtect внутри.
ASheff
Postby ASheff » 08 Jan 2016, 14:45
Странно, что антивирусы ругаются тогда на него..
Может тогда проще использовать Inno Setup? Там все просто, да и я так понимаю суперспособностей от инсталлера тут не требуется - просто распаковка..
Postby ilia2108 » 08 Jan 2016, 15:14
Не готов ответить на эти вопросы, не я занимаюсь разработкой. Про Inno Setup передам.
maksstranger
Postby maksstranger » 14 Dec 2016, 20:13
Здравствуйте! В 2013 году приобретал лицензию на VCDS-lite 1.2, файл с расширением .reg имеется. Сейчас на сайте актуальная программа VAG-mini 1.10. Мой файл для нее не подходит. Как получить файл лицензии для новой версии ПО? Или лицензию для новой программы нужно отдельно приобретать?
P.S. На сайте в разделе активации ПО форму запроса заполнил и отправил в надежде что оплата прежней программы остается в силе, но ответа так и не получил.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Postby ilia2108 » 15 Dec 2016, 09:41
Напишите на support@avtoadapter.ru, вам восстановят данные для формы активации. Покупать повторно не надо.
aleks08e
Postby aleks08e » 29 Apr 2018, 20:43
Здравствуйте!такая вот проблема шнур vag com kkl 409,1 на чипе ch340(покупался не у вас) в паре с зарегистрированной программой vag mini 1.10 установленной на windows 8,1 при диагностики акпп автомобиля ауди а4 б6 2003г.в–модельный 2004г не определяет информацию контроллера и появляется окно с надписью что слишком много ошибок ,так же сюда можно добавить зарядка аккумулятора ,сцепление.Двигатель,абс-есп,климат,подушки ну и остальное в зависимости от комплектации диагностируется.Есть ошибка,замкнут блок сирены сигнализации.Может ли это быть причиной диагностики акпп?Да еще в диспетчере приложений установился драйвер шнурка usb ch340 (com1) ну не программы vag mini.при замене драйвера вообще ничего не работает.Куда копать подскажите.
