николаич
Postby николаич » 16 Jul 2015, 16:52
Во время прошивки адаптера держите его подальше от источников помех, например от сотовых телефонов, в остальном никаких тонкостей, всё сделается само.
Как делается Прошивка адаптера?
Postby ilia2108 » 16 Jul 2015, 17:06
При первом включении программы надо зайти в кнопку Тест, будет оповещение и перепрошивка.
николаич
Postby николаич » 16 Jul 2015, 17:14
Понял Илья, спасибо.
николаич
Postby николаич » 16 Jul 2015, 20:28
Пока не понял что другого в 14 версии. Пока не много опробовал и напросился только один вопрос, у 12 всплывающие подсказки хоть кое где были а в 14 вообще их чтоли нету?
николаич
Postby николаич » 17 Jul 2015, 12:00
Доброго дня всем, и прибыли к вечеру. Парни подскажите, есть где нибудь руководство по использованию Программы. Описание разных процедур,на пример блокировка замков, прописка ключей, ну вобщем чем обширнее руководство тем лучше. Разные адаптации?
Postby ilia2108 » 17 Jul 2015, 12:13
Нового много, наиболее полно перечислено тут:
http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... s&Itemid=6
Всё что было в 12-й версии есть (должно быть) в 14-й. Если вдруг чего нет, пишите на labels@avtoadapter.ru, исправим.
Инструкция вот такая есть: http://nekaka.com/d/knXCz9hyYO
Она по 11.11, но смысл тот же. Она общая, ознакомительная. Конкретные процедуры описаны лучше тут, на форуме и в инструкциях на сайте: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53
николаич
Postby николаич » 17 Jul 2015, 12:37
Илья тут общие принципы использования программы, а я интересовался конкретными работами На пример установить блокировку замков при скорости 15 или 20 км/ч. Стрелки лампочки в панели приборов, разные адаптации и пр. Есть такие мануалы или ссылочки? А на сайте у вас процедуры нужные, но их там с десяток всего, ручник и ещё малость, не плохо бы пополнить базу знаний.
Postby ilia2108 » 17 Jul 2015, 12:51
Тут универсальных инструкций нет. На одной и той же модели/модификации могут быть установлены разные блоки и будет кодироваться по разному.
Заходите в свой конкретный блок и смотрите всплывающие подсказки.
Попробуйте зайти в 35 блок, в кодировку. Там будет число 5-значное, и будет как раз подсказка. Если там будет указан такой пункт про закрытие дверей (+32 - предположительно), это можно сделать, если сам блок не поддерживает — не будет.
николаич
Postby николаич » 17 Jul 2015, 13:06
Илья ещё есть вопрос по подушкам. Пишет: Пиропатрон подушки безопасности водителя N95 (помоему) сопротивление слишком велико. Это что нужно исправить? После того как милая упёрлась в ворота, слава Богу лёгенько, даже не поцарапалась, загорелась лампочка, ошибка не периодическая, поэтому удаление соответственно не поможет, а что могло именно причиной быть?
Postby ilia2108 » 17 Jul 2015, 13:09
Не знаю как это может быть связано. Если бы они сработали – одно дело, а так, непонятно.
Выложите полностью весь текст ошибки, посмотрим.
