Re: Мы обновились. У кого что не работает?
Postby ilia2108 » 30 Jun 2015, 22:20
Здравствуйте. Несколько месяцев не пользовался программой VAG. (Версия 12.12.0 R) Сегодня запустил, а она мне пишет "Другие изменения оборудования не допускаются. Свяжитесь с Support@avtoadapter.ru" Я, вроде ничего не изменял. Скачал обновленную версию 14.10. Пишет тоже самое. Что нужно сделать?
Здравствуйте!
Нужно удалить ключ и сделать активацию заново.
Alex13
Postby Alex13 » 02 Jul 2015, 09:21
Добрый день !
Неделю назад приобрел VAG-COM 14.10 (заказ № 5151). К машине подключается нормально, диагностику провёл нормально, но по непонятной причине не заходит в некоторые блоки. При попытке зайти в блоки 07, 10, комфорт, парктроник и некоторые другие выдают вот такое сообщение: Image
Подскажите,пожалуйста, как это лечить и еще вопрос - огонёк на кабеле должен мигать красным или это неисправность ?
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 11:08
Alex13
Здравствуйте!
Какая у вас машина?
Alex13
Postby Alex13 » 02 Jul 2015, 11:29
Alex13
Здравствуйте!
Какая у вас машина?
Audi Q5 2013 года выпуска, 2.0 TFSI
TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 12:15
Простите некогда было разбираться, как писать новую тему, поэтому влез суда. Большая проблема поменял топливный фильтр ауди А6 3.0 TDI 2007 год, на работе, а прокачать с помощью шнура 12.12.0 не выходит, не могу найти блок электроника двигателя, позвонил к вам на фирму сказали что нужно что-то активировать обратись на форум, дайте номер телефона я позвоню, а то тачке ночевать на работе а мне шлепать домой на таксе.......
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 12:19
Для прокачки:
В базовых установках выбирайте канал 035.
Если блок по UDS диагностируется, то там будут не номера каналов, а словами Transfer Fuel Pump (FP) test.
Остальное из вашего сообщения не понял.
TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 12:22
я все это прочитал на форуме ауди, я в курсе какие шаги делать, захожу в программу далее закладка установлено, блок двигатель, набираю группу 35 так?
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 12:23
Да.
TORWAR
Postby TORWAR » 02 Jul 2015, 12:25
уважаемый илья мне программа пишет после того как я ввел группу 35, нажми тормоз 10 раз что это значит, либо я туплю, можете написать пошагово, я сделаю и сброшу скриншот
Postby ilia2108 » 02 Jul 2015, 12:29
Так не должно быть. Насос должер проработать 30 секунд и выключиться. Давайте скрины.
