Логично, буду смотреть. Но всё же, разве тест не должен показывать ошибку подключения? Пишет CAN: OKКак раз 19 блок и должен отвечать за автоопределение в автоскане. Значит какая-то с ним электрическая проблема, смотрите сам блок, подключения, проводку, предохранители.
Postby am1976 » 02 Jun 2017, 16:47
Postby ilia2108 » 03 Jun 2017, 23:58
Проблема в одном конкретном блоке, с авто в целом связь есть, напрямую с блоками связывается.Логично, буду смотреть. Но всё же, разве тест не должен показывать ошибку подключения? Пишет CAN: OKКак раз 19 блок и должен отвечать за автоопределение в автоскане. Значит какая-то с ним электрическая проблема, смотрите сам блок, подключения, проводку, предохранители.
Postby Artur1990 » 07 Jun 2017, 20:14
Обновил на 16.5
Теперь если нажимаю на длинное кодирование ты выскакивает "Не создаётся .\LCode.EXE". Это только в русской версии, обновлял через русскую.
Postby ilia2108 » 07 Jun 2017, 22:33
Возможно антирус вмешался и попортил программу, лучше выключить АВ и переустановить программу, после чего добавить ее в исключения.Обновил на 16.5
Postby GPM2001 » 09 Jun 2017, 08:58
Добрый день.
На этой версии программы не показывает данные по одному из цилиндров. См. фото.
Что можно сделать? Блок данные выдает, т.к. в сервисе подключали адаптер и там все параметры есть.
Postby ilia2108 » 09 Jun 2017, 10:36
Попробуйте английскую версию программы, она полностью соответствует оригиналу.Добрый день.
Postby GPM2001 » 09 Jun 2017, 15:18
Пробовал. Результат одинаковый. Какие еще варианты?.
P/S/ У меня есть предположение, что дело в прошивке самого адаптера, т.к. в предыдущей версии прошивки показывалось из 4-х параметров вообще только 1.
Postby ilia2108 » 09 Jun 2017, 17:23
Не сталкивались с таким, напишите на labels@avtoadapter.ru, пришлите туда автоскан и подробно опишите проблему. Разработчики посмотрят возможно ли такое, если возможно, постараемся решить к следующей версии программы.Пробовал. Результат одинаковый. Какие еще варианты?.
Postby GPM2001 » 29 Jun 2017, 15:19
Написал. Ни ответа, ни привета.Не сталкивались с таким, напишите на labels@avtoadapter.ru, пришлите туда автоскан и подробно опишите проблему. Разработчики посмотрят возможно ли такое, если возможно, постараемся решить к следующей версии программы.Пробовал. Результат одинаковый. Какие еще варианты?.
Postby ilia2108 » 29 Jun 2017, 17:40
Мы принимаем заявки и дорабатываем их в новой версии программы.Написал. Ни ответа, ни привета.Не сталкивались с таким, напишите на labels@avtoadapter.ru, пришлите туда автоскан и подробно опишите проблему. Разработчики посмотрят возможно ли такое, если возможно, постараемся решить к следующей версии программы.
