Postby чернышев » 26 May 2017, 17:27
Здраствуйте! Возник такой казус. Адаптер vcds 15.7 перестал работать. При тесте пишет что не видит драйвер. В диспетчере устройств адаптер определяется, драйвер в норме.Светодиод на адаптере зеленый. Установил 16.5. Драйвера норма, адаптер прошился до 1.96. При подключении к авто опять не видит драйвер- в диспетчере устройств все нормально. Что делать? Другой адаптер Vcds мини работает нормально.
Postby ilia2108 » 29 May 2017, 08:55
Удалите драйвер из диспетчера и поставьте заново, указывайте путь в папку с установленной программой.Здраствуйте! Возник такой казус. Адаптер vcds 15.7 перестал работать. При тесте пишет что не видит драйвер. В диспетчере устройств адаптер определяется, драйвер в норме.Светодиод на адаптере зеленый. Установил 16.5. Драйвера норма, адаптер прошился до 1.96. При подключении к авто опять не видит драйвер- в диспетчере устройств все нормально. Что делать? Другой адаптер Vcds мини работает нормально.
Postby чернышев » 29 May 2017, 17:33
Павел по телефону сказал,что слетела прошивка адаптера.
Postby Jonson » 29 May 2017, 18:37
Не могу скачать программу, NOD 32 рубит ссылки. Пробовал из разных мест качать и отключал защиту. Результат - САЙТ СОДЕРЖИТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПО
Postby ilia2108 » 30 May 2017, 11:49
Решили вопрос о перепрошивке с ним?Павел по телефону сказал,что слетела прошивка адаптера.
Вирусов там нет, нужно полностью отключить АВ, установить программу и добавить ее в исключения АВ.Не могу скачать программу, NOD 32 рубит ссылки. Пробовал из разных мест качать и отключал защиту. Результат - САЙТ СОДЕРЖИТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПО
Postby Jonson » 31 May 2017, 13:28
Отключал антивирус, не помогает ????
Postby чернышев » 31 May 2017, 16:12
Не могу получить адрес для отправки адаптера на прошивку.
Postby ilia2108 » 31 May 2017, 17:11
Что именно не получается?Отключал антивирус, не помогает ????
Сейчас скину в ЛС контакты.Не могу получить адрес для отправки адаптера на прошивку.
Postby am1976 » 01 Jun 2017, 21:58
Всех приветствую. Возник вопрос по VAG 16.5. Авто Audi A4 Avant B7 2007г 2.0 tdi BPW
По тесту всё ОК, а авто-определение - функция не поддерживается шиной, список оборудования - функция не поддерживается шиной, контроллер 19-CAN-шина - нет ответа от контроллера...
Что может быть не так, или что я делаю не так? Спасибо.
Postby ilia2108 » 02 Jun 2017, 09:44
Как раз 19 блок и должен отвечать за автоопределение в автоскане. Значит какая-то с ним электрическая проблема, смотрите сам блок, подключения, проводку, предохранители.Всех приветствую. Возник вопрос по VAG 16.5. Авто Audi A4 Avant B7 2007г 2.0 tdi BPW
