oops1
Postby oops1 » 01 Apr 2016, 08:13
Вчера установил 15.7.1, обновил прошивку шнурка
машина Audi Q7 BUG
1. Исправлен баг (который был фичей) блок Аккумулятор, тест исполнителей включить режим 15V. если закрыть окно то теперь тест прекращается, раньше генератор продолжал работать на 15V помогало жить при плохом массовом проводе. Не понравилось
2. крякозяблы в диагностике не ВАГ
3. Само главное
в блоке двигатель, в измерениях обнулились группы с 72 по 77, еще неделю назад(на 14-й версии) эти группы показывали значения коррекция по форсункам. Попробовал предыдущие версии также теперь не показывают значения в этих группах. Делаю вывод, что проблема в прошивке шнурка.
Конечно. всегда существует вероятность того, что форсунки на 100т км пробега вдруг чудесным образом восстановились к заводскому состоянию.
прога незнает варианты кодировок ABS моего блока, как можно обучить шнурок ? может из ODIS как то можно взять информацию по циферкая в поле Coding
Postby ilia2108 » 01 Apr 2016, 12:39
машина Audi Q7 BUG
3. Само главное
Отправьте пож-та на labels@avtoadapter.ru полный автоскан своего авто и это сообщение прикрепите, будем смотреть почему могли пропасть значения.
Hrust
Postby Hrust » 02 Apr 2016, 10:54
Здравствуйте! VCDS 15.7.1. Понадобилось произвести адаптацию дроссельной заслонки. Везде пишут порядок действий следующий: "Зайдите в 01-Двигатель - Базовые установки-04 - Группа 60". В том числе и на вашем форуме:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?t=2858
Я захожу в 01-Двигатель - Базовые установки-04, а там нет никаких групп и вообще вручную нельзя ничего ввести, только выбрать из выпадающего списка можно. А в нем есть только "Проверка адаптации дроссельной заслонки". Это проверка или все-таки адаптация? Как мне вручную зайти в группу 60?
Аналогичный вопрос с прокачкой топливной системы, которая описана у вас на странице:
Там написано: "В блоке управления двигателя зайдите в Базовые установки, там выберите канал 035". Опять тоже самое, не могу я найти место, где выбрать канал 035. Как опять же вручную все это выбрать?
Машина ауди а4 2008 г.
Спасибо!
Postby ilia2108 » 03 Apr 2016, 17:06
Цитата из инструкции на которую вы даёте ссылку:
Если блок диагностируется по UDS протоколу, то выбрать надо будет «Transfer Fuel Pump (FP) test» (или «Initial Fuel Filling»).
Так что да, выбирать из выпадающего списка. "Проверка адаптации дроссельной заслонки", это то что нужно.
oops1
Postby oops1 » 05 Apr 2016, 18:55
Отправил, фикс стоит ждать ? или как откатится на старую прошивку адаптера ?
Postby ilia2108 » 05 Apr 2016, 23:02
Откатить версию прошивки адаптера нельзя, а заявка в работе, обязательно будет поправлено.
gsergiy
Postby gsergiy » 06 Apr 2016, 16:33
Здравствуйте выйдет ли версия 15.7.2 на русском или ждать уже 15.7.4 или 16ю которая уже бета есть на Ростечь.Спасибо.
Ochkorito
Postby Ochkorito » 06 Apr 2016, 20:10
Всем привет! Ребят не могу сделать вот эту адаптацию DSG7:
http://avtoadapter.ru/index.php?catid=6 ... ew=article
Не вижу там группу 60, что делать??? В замен вот что вижу там:
Список всяких возможных функций
Postby ilia2108 » 07 Apr 2016, 19:02
Значит это инструкция для вашей коробки не подходит.
