Напиши полностью VAG номер контроллера двигателя.Тогда ещё вопрос: есть ли .lbl файл на двигатель ABS или лучше сразу написать в поддержку о создании в следующем обновлении?
Re: Русский Vag-mini для работы с 311/409.1. Новая программа
Postby Александр Юрьев » 21 Nov 2012, 10:08
Postby Левша » 21 Nov 2012, 10:46
Программа выдает следующие цифры:
8A0 907 311H
Этого достаточно? Искал сам, ни одного .lbl файла не смог найти для этого кода.
8A0 907 311H
Postby Александр Юрьев » 21 Nov 2012, 12:25
Вот оригинал твоего файла двигателя (правда на немецком), но, это уже дело техники.Программа выдает следующие цифры:
8A0 907 311H
- 051-907-311-ABS.zip
- (1.14 KiB) Downloaded 521 times
Postby Левша » 21 Nov 2012, 13:37
Большое спасибо!
Перевел файл, сделал по аналогии с уже переведенными, если нужно, могу выложить. Но он не подхватывается программой, подписи не появляются. Подскажите что это может быть или пошлите в какую-нибудь тему, нет возможности сейчас изучить форум.
Postby ilia2108 » 22 Nov 2012, 11:34
Левша, если нет у вас в программе = нет и у нас, следовательно - пишите на labels@avtoadapter.ru
Postby Александр Юрьев » 22 Nov 2012, 13:42
Корректируй редирект 8A-01 (там должен быть прописан файл твоего двигателя)Большое спасибо!
Postby Левша » 23 Nov 2012, 07:10
Это я понял, но хотел сам попробовать, сейчас напишу.Левша, если нет у вас в программе = нет и у нас, следовательно - пишите на labels@avtoadapter.ru
Postby uncleAlex » 28 Dec 2012, 22:50
хочу активнуть мини, но не всплывает код, как он хоть выглядит?Скачивайте программу, добивайтесь от нее кода (тест+считывание ошибок) и затем заполняйте форму (на главной странице нашего сайта слева Активация ПО).
Postby ilia2108 » 30 Dec 2012, 21:52
uncleAlex, не помнб какого он вида, он отображается в программе не сразу, а после подключения к автомобилю, проведения теста и первого считывания ошибок.
Postby uncleAlex » 08 Jan 2013, 00:04
Илья, при попытке провести тест, всплывает окно с рекомендацией обратиться к Вам и так
во всех блоках. Ошибки не читабельны, кроме первой.
Нужное окошко так и не всплыло
