Webasto блокируется при наличии некоторых ошибок. Чтобы разблокировать, надо зайти в Адаптацию, выбрать 42й канал и сохранить единицу.
Описание поправим, должно быть 16.5, автоскан шлите на labels@avtoadapter.ru
Postby ilia2108 » 17 Apr 2017, 10:06
Postby LASER » 26 Apr 2017, 21:48
хотел спросить... смотрю везде и давно продают версию 17.2 (последняя вроде)
а мы когда перейдем на неё???
Postby ilia2108 » 30 Apr 2017, 16:31
В разработке, английская версия уже на тестировании.хотел спросить... смотрю везде и давно продают версию 17.2 (последняя вроде)
Postby Kaban1977 » 12 May 2017, 08:42
Доброго дня! После обновления до 16.5 не ведётся история изменения кодировок и адаптаций. Подскажите что я сделал не так и как это исправить. Заранее благодарен!
Postby ilia2108 » 12 May 2017, 09:01
Жалоб не было, должно работать. Попробуйте переустановить программу, проверьте чтобы не было атрибутов только чтение в файлах программы.Доброго дня! После обновления до 16.5 не ведётся история изменения кодировок и адаптаций. Подскажите что я сделал не так и как это исправить. Заранее благодарен!
Postby Kaban1977 » 12 May 2017, 09:10
Переустанавливал много раз т.к. мне Каспер её удалял. Сейчас не могу найти инструкцию по обновлению. Ссылку дайте, если не сложно.
Postby Kaban1977 » 12 May 2017, 09:32
Может быть есть смысл снести все полностью, вместе с 15.7 и установить заново, но уже одну 16.5? Получится у меня так?
Postby ilia2108 » 13 May 2017, 05:13
Да, именно так и надо делать. Качайте программу тут.Может быть есть смысл снести все полностью, вместе с 15.7 и установить заново, но уже одну 16.5? Получится у меня так?
Postby Kaban1977 » 18 May 2017, 20:33
Код активации старый подойдёт?Да, именно так и надо делать. Качайте программу тут.Может быть есть смысл снести все полностью, вместе с 15.7 и установить заново, но уже одну 16.5? Получится у меня так?
Postby ilia2108 » 20 May 2017, 16:29
Да, переактивация не потребуется.Код активации старый подойдёт?Да, именно так и надо делать. Качайте программу тут.Может быть есть смысл снести все полностью, вместе с 15.7 и установить заново, но уже одну 16.5? Получится у меня так?
