MadMike
Postby MadMike » 22 Mar 2016, 14:25
Други!
Подскажите - когда VCDS научится работать с новыми машинами (Q7 NF 16г., если конкретно)?
Пробовал и 15.7.1 и 15.7.2 - результат один
Postby ilia2108 » 23 Mar 2016, 11:11
Други!
К сожалению, пока нет поддержки Q7 и A4 B9.
Andrey29
Postby Andrey29 » 25 Mar 2016, 13:34
Скажите как исправить абракадабру в диагностики не VAG
Какую версию используете? В 15-й должно быть поправлено это уже. Или может это Виндоуса беда? В остальных местах программы как?
Buck, напишите пож-та эту информацию на labels@avtoadapte.ru, будем проверять.
Добрый вечер!
Возникала проблема! Машина 2013 г.в. дизель КУ7, пытался посмотреть в "моторе" посмотреть "измерение", но оно неактивно, такая же история и с АКПП, в чем может быть проблема?
Используйте кнопку Новый тип измерений.
Спасибо большое!
Andrey29
Postby Andrey29 » 25 Mar 2016, 15:32
Други!
Не подскажите, а когда планируется поддержка ?
И еще.... будет ли код, как разблокировать ДВД в движение на Q7 16г.в.?
Postby ilia2108 » 25 Mar 2016, 17:10
Пока, к сожалению, по этой платформе вообще ничего не известно. В 15.7.3 еще поддержки нет. :(
Buck
Postby Buck » 25 Mar 2016, 19:17
Илья, добрый вечер!
Написал пару дней назад, молчат и тут и в почте))))
ninelorogi
Re: RE: Re: Обсуждение новой версии – VCDS 15.7.1 от AVTOадаптер VAG
Postby ninelorogi » 26 Mar 2016, 11:17
+1
Win10 64x
Postby ilia2108 » 27 Mar 2016, 23:25
+1
Win10 64x
Думали что проблема решена, при тестировании проблем не было. Отпишите пож-та на support@avtoadapter.ru, будем доделывать.
Nikolaibush
Postby Nikolaibush » 28 Mar 2016, 21:07
Добрый день нужна помощь с адаптером VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 15.7.1 RUS установил ПО активировал сегодня начал подключать к авто(PASSAT B6 2007г.) включил тест всё закрутилось и потребовал обновить толи драйвер или прошивку адаптера,до половины дошло и всё,пишет ошибка обновления.теперь не видит авто (порт-ОК,USB-библиотека 03.02.07 версия драйвера 02.06.01 интерфейс AVTOadapter.ru! Статус Не подключен к авто!) Я уже несколько раз переустанавливал ПО и драйвера,не подключен к авто и всё.что делать неужели всё...изначально был VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS
Postby ilia2108 » 29 Mar 2016, 10:35
Судя по всему, из-за сбоя при перепрошивке, прошивка не залилась. Нужно подвозить адаптер нашему инженеру, чтобы он оживлял его. Сейчас скину его контакты в ЛС.
