Postby Denn » 26 May 2015, 21:26
Илья привет . Еще вопрос антивирус нод 32 постоянно удаляет один файл приходится заново устанавливать прогу при этом все Драйвера есть и работают.
Postby Denn » 26 May 2015, 21:27
Спасибо за помощь !!!
Postby RUStle » 27 May 2015, 09:42
А можно поподробней?Иногда не дают нормально работать неправильные настройки портов в Биосе. Нужно чтобы всё было по дефолту.
Что должно быть в БИОСе настроено для USB?
Postby ilia2108 » 27 May 2015, 13:22
Нужно добавить программу в исключения антивируса.Илья привет . Еще вопрос антивирус нод 32 постоянно удаляет один файл приходится заново устанавливать прогу при этом все Драйвера есть и работают.
Postby ilia2108 » 27 May 2015, 13:23
Не представляю что там может быть не так указано, но много раз сталкивались, в том числе люди в этой теме отписывались выше. Надо все настройки по умолчанию сделать.А можно поподробней?Иногда не дают нормально работать неправильные настройки портов в Биосе. Нужно чтобы всё было по дефолту.
Postby RUStle » 28 May 2015, 10:40
Те же фаберже только в профиль.Не представляю что там может быть не так указано, но много раз сталкивались, в том числе люди в этой теме отписывались выше. Надо все настройки по умолчанию сделать.
Перепробовал все настройки в БИОСе.
Выдает одно и тоже.
Postby ilia2108 » 28 May 2015, 13:18
Что в итоге с драйверами? Сделайте скрин из диспетчера устройств.Те же фаберже только в профиль.
Выдает одно и тоже.
Postby RUStle » 28 May 2015, 16:43
Postby ilia2108 » 28 May 2015, 17:14
Так, стоп. Проблема в том, что драйвера у вас установлены для версии 11.11.2b, а программу вы пытаетесь использовать 14.10
Что у вас за адаптер? Когда куплен и какой версии изначально?
Postby RUStle » 28 May 2015, 19:40
Адаптер черный. 2011 года. Версию изначально не помню. Диск протерял. Но пользовал раньше 11 версию.Так, стоп. Проблема в том, что драйвера у вас установлены для версии 11.11.2b, а программу вы пытаетесь использовать 14.10
С этикетки на штекере:
"VAG113. Dual-K & CAN <-> USB
VAG/ISO Interface."
