Установка обновления 18.9.1 поверх 18.1.0
Re: Установка обновления 18.9.1 поверх 18.1.0
Postby ilia2108 » 07 Jun 2021, 11:13
win10, определяется нормально, при тесте статус "не подключен к авто"
в другой теме уже ответил вам по этой проблеме.
С какой версии на какую обновлялись? Предыдущая версия как себя ведет?
kurag
Postby kurag » 07 Jun 2021, 11:17
Мне кажется 18.1.0 была, при обновление драйвера удалил, потом поставил заново. Пробовал старые версии, так же - не видит авто
Postby ilia2108 » 07 Jun 2021, 11:41
И там и там прошивка 1.96, значит проблем именно от смены версии быть не могло. Предположу что или антивирус или файервол блокирует программу или адаптер. Пробуйте переустановить программу, добавив в дистрибутив и установленную программу в исключения, также смотрите настройки файервола.
Про вопрос в другой ветке относительно питания — на 16 пине +12v, масса 4 пин. Но если авто тоже что и раньше, маловерноятно что может быть связано с питанием.
kurag
Postby kurag » 10 Jun 2021, 16:52
Пробовал на другом авто, на старой версии, все антивирусы и фв отключены - все тоже самое, не видит авто.
У меня адаптер старый, брал еще в 2013г. такой 11.11.3, раньше когда обновлял, мне кажется, драйвер не удалял,а в этот раз удалил и установил новый. Может его как то перепрошить можно ?
Вот так в диспетчере и при тесте
Postby ilia2108 » 10 Jun 2021, 23:33
Такая ошибка могла быть про смене прошивки, да и то это исключение из правил. Попробуйте, если есть возможность на другом ПК, тут что-то блокирует работу. Нужно вычислить что именно и отключить.
kurag
Postby kurag » 20 Jun 2021, 10:52
Другой ноут, чистая винда, тоже самое - не видит авто. Как перепрошить его ?
Postby ilia2108 » 20 Jun 2021, 20:34
Сейчас у нас нет послегарантийного ремонта адаптеров, связывайтесь по центральному номеру +7 (926) 523-04-32, предложим вариант замены на новый, по условиям подскажет координатор.
Вообще, по адаптеру — попробуйте другое ВАГ авто подключить, может адаптер не полностью втыкается, посмотрите не замяты ли ноги на адаптере, при таком переходе маловероятно чтобы слетела прошивка.
