С помощью VCDS адаптера можно правильно закодировать фару, для проведения Базовых установок нужен Odis.Здравствуйте, Илья!
Заменили левую фару биксенон с dla. Подскажите есть на форуме инструкция по настройке фары с помощью шнура диагностики?
VOLKSWAGEN TIGUAN 11.2013
TSI 2.0 125 KW CAWA АКПП
AVTOадаптер VAG 17.8
TIGUAN
Re: TIGUAN
Postby ilia2108 » 01 Apr 2018, 16:25
Re: TIGUAN
Postby 017 » 03 Jul 2018, 22:53
Здравствуйте всем, может не сюда пишу. Но вот такой вопрос
Имеется автомобиль тигуан 13 года мотор саха 1,4 тси 122
Приобрёл адаптер СуперVAG (VCDS) 18.10.
В интернете нашел процедуру проверки цепи грм васей диагностом. Попробовал повторить на своём адаптере-но не смог.
Вот ссылка чего хотел увидеть
https://youtu.be/vD_lLMrY9HE
Подскажите как посмотреть
Re: TIGUAN
Postby ilia2108 » 04 Jul 2018, 15:14
Ответил в отдельной созданной вами теме.Здравствуйте всем, может не сюда пишу. Но вот такой вопрос
Re: TIGUAN
Postby YRII » 20 Nov 2018, 16:14
Приветсвую.
Тигуан 2012 года(ноябрь) 1.4 tsi 110 квт 150 лс.
1.Как и где проверить пробег?Не показывает по датчику скорости.Есть ли где возможность прочитать время работы подушек безопасности и DSG?
2. В блоке радио активировал звуковую схему от суперб, но не смог активировать автошколу и инженерное меню.единичку поставить дает но пишет недоступно.Почему!?В чем причины?
3. В каждом блоке есть закрытые области,где требуется ввести код.Где взять эти коды?
4. Как активировать работу клаксона при выключенном зажигании?
Заранее спасибо за полные ответы.
Re: TIGUAN
Postby ilia2108 » 20 Nov 2018, 21:40
1. Прогеб скручивается везде, его доподлинно не остаётся. Можно вычислять косвенно. Доподлинно можно было смотреть на старых дизелях edc-15,16 на остальных блоках всё подсасывается из приборкиПриветсвую.
2. Какой конкретно номер блока и по какой инструкции делали?
3. Если нам известны эти коды, они в подсказке. Если их там нет, возможно они вообще не вычислены.
4. Конкретно не скажу, но ищите в блоке 09-Центральная электроника в Кодирование-07 (типа "horn with terminal off inactive)
Re: TIGUAN
Postby Pablo » 17 Jun 2021, 08:16
Здравствуйте.
В каком блоке можно посмотреть моточасы? VagCom 18.90, Тигуан 1.
Спасибо.
Спасибо.
Re: TIGUAN
Postby ilia2108 » 17 Jun 2021, 09:20
Добрый день!Здравствуйте.
Спасибо.
Полноценно за всё время не посмотреть. Можно пробовать косвенно через другие блоки, которые сохраняют суммарное астрономическое время работы.
Re: TIGUAN
Postby Pablo » 21 Jun 2021, 19:49
Меня интересуют за последнее время, что бы менять масло по моточасам.Добрый день!
Re: TIGUAN
Postby ilia2108 » 22 Jun 2021, 09:59
В программе не знаю как посмотреть.Меня интересуют за последнее время, что бы менять масло по моточасам.Добрый день!
Можно посчитать — смотрите среднюю скорость после смены масла и делите пройденное расстояние на скорость.
Re: TIGUAN
Postby Pablo » 28 Jun 2021, 22:16
Это понятно. Но БК ограничен по показаниям.
В общем я вас понял.
