Postby ilia2108 » 02 Dec 2016, 22:29
Добрый день.
Где брать драйверы, если я не обновляюсь с 15.* версии, а ставлю на чистую систему?
Windows Defender и Avast находят в программе троян, с предыдущими версиями этого не случалось.
Вирусов нет, АВ ругаются на упаковщик программы — смело добавляйте в исключения. Установка драйверов по инструкции.
newnoise
Postby newnoise » 04 Dec 2016, 22:52
Добрый день.
Как устанавливать, я знаю. Дистрибутив английской версии не содержит драйверов.
Postby ilia2108 » 05 Dec 2016, 00:39
Добрый день.
Должны быть, разве что антивирус удалил. Отключите и переустановите.
Или попробуйте из русской версии.
newnoise
Postby newnoise » 06 Dec 2016, 21:25
Должны быть, да нету, антивирус не удалял.
Из русской версии я, конечно, возьму, но может дистрибутив следует пересобрать?
Postby ilia2108 » 08 Dec 2016, 19:45
Да, конечно, проверим и обязательно исправим, если дело в этом.
CCCP
Postby CCCP » 11 Dec 2016, 14:12
Товарищи, прошу подсказки....
Обновления прошли все удачно и всё работает.
Делал диагностику:
Контроллер 01: Двигатель (06J 906 021 Q)
20:08:00
IDE00021 Число оборотов коленчатого вала двигателя 416 /min
IDE00025-ENG124656 Температура охлаждающей жидкости-Param to DOP_94674 -32256 °C
IDE00167 Температура ОГ 1: ряд 1 524.9 °C
IDE00169 Температура ОГ 2: ряд 1 447.4 °C
IDE00187 Температура ОЖ при пуске двигателя 59.3 °C
IDE00190 Давление наддува: заданное 288.13 hPa
IDE00191 Давление наддува: фактическое 972.81 hPa
IDE00194 Температура ОЖ на выходе из радиатора: заданная 100.0 °C
IDE00196 Температура моторного масла 84.2 °C
IDE00348 Температура воздуха на впуске 9 °C
IDE00357 Температура топлива 64.5 °C
IDE00556 Наружная температура Недоступно---
Вопрос: Что это за такой параметр :shock: " IDE00025-ENG124656 Температура охлаждающей жидкости-Param to DOP_94674 -32256 °C"?
Postby ilia2108 » 12 Dec 2016, 15:30
Делал диагностику:
20:08:00
Это внутренний параметр, он в своих единицах указывается, служит для обмена данными между блоками, зря там градусы Цельсия поставили, это автоматически произошо.
maksstranger
Postby maksstranger » 14 Dec 2016, 20:04
Обновил свой шнур до последней версии. Обновление прошло как всегда без проблем. Свой шнур приобретал во времена, когда актуальной была версия 11.11.3 и обновлял его уже раза 4 и никогда не испытывал проблем с обновлением, регистрацией, исчезнувшими драйверами и т. д.
Теперь впечатления. На моем поло-седане программа стала субъективно дольше и не всегда с первого раза подключаться к моторному ЭБУ, при этом в слева вверху видно как перебираются протоколы связи и на KWP2000 устанавливается стабильное соединение. Связываю это явление с тем, что "нужный" протокол находится не сразу в очереди при автоподборе. По остальным блокам разницы не заметил. Также подключался к А6С5 - все работает быстро и без нареканий.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Postby ilia2108 » 15 Dec 2016, 09:39
Спасибо за подробный отчет, на Поло седане всегда присутствовала эта особенность с ДВС. Подключается не всегда с 1-го раза, но работает стабильно.
CCCP
Postby CCCP » 15 Dec 2016, 22:29
Илья, спасибо за предыдущий ответ.
Ещё вопрос 1 : Параметр : Регулировка давления наддува
С чем могут быть связанны пики?
Вопрос 2:
Почему обороты коленвала отличаются от показаний тахометра?
