VW Passat B6,1.8 TSI , BZB, АКПП KGV, 2008г
Re: VW Passat B6,1.8 TSI , BZB, АКПП KGV, 2008г
Postby ilia2108 » 25 Nov 2016, 18:32
Хм.. странно, но видимо данный блок не поддерживает тесты.
В этом случае только руками, чтобы послушать щёлкает он или нет, нужно подать на него 12 В.
Чтобы полностью диагностировать его работоспособность, его надо снять и продуть:
Снять с него фишку и подуть от шланга от штуцера на турбине, к шлангу на актуатор привода вестгейта. Давление создается под мембраной, шток открывает вестгейт турбине, газы идут в обход улитки, наддува мало. При подаче 12 В, клапан продувается от шланге идущего к штуцеру на турбине, к шланге идущему на впускной патрубок.
AlexG64
Postby AlexG64 » 25 Nov 2016, 18:42
Возник вопрос: Последнее время активно пользуюсь в машине шнурком AVTOадаптер VAG 15.7.4 Rus. Ив какое то время понял, что ошибки появляются, а Check не загорается (даже на те ошибки, на которые раньше загорался). Что могло произойти? Посоветуйте как можно исправить...
Postby ilia2108 » 26 Nov 2016, 12:18
На не критичные ошибки не загорается, если ошибка спорадическая (непостоянная), тоже в большинстве случаев не загорается.
AlexG64
Postby AlexG64 » 15 Mar 2017, 23:28
Помогите пожалуйста разобраться с RCD-510. Перелопатил кучу форумов, но ответа на свои вопросы так и не нашёл.
Недавно приобрёл VW Passat B6. Год выпуска - 2008. Стоит RCD-510 без видеовхода. Парктроники - 8шт(перёд-зад). Парктроники не работают. Когда начал разбираться в причине, выяснилось что блок управления парктрониками переподключен по другой схеме - схеме отображения оптического помощника парковки. Ссылка:[URL=https://yadi.sk/i/duS1zQuWkfiUx]. Подключено всё правильно. Но сам блок имеет следы подгорания вследствие подмокания(заменю). При диагностике пишет - 10-Ассист. парковки -- Статус: Недоступно 1100. 004 - Нет сигнала/связи. И соответственно не опознаётся.
А теперь к RCD-510. Длинное кодирование данной магнитолы содержит 10 знаков(цифр). Байты 1,2,3,4 активны. А биты - 5(звук суперб),6(оптический помощник парковки) нет. Однако если ввести соответствующий бинарный код или 2 цифры в соответствующем окошке в пункте 3 и нажать ввод, эти байты становятся активны. Если ввести нужную кодировку, общая кодировка магнитолы удлиняется на 2 или 4 знака соответственно и становится 12 или 14 знаков. При нажатии <Сохранить>, кодировка не принимается.
Скажите пожалуйста, будет ли на данной магнитоле RCD-510 отображаться оптический помощник парковки, климат и обогревы? Если нет, то что можно сделать в этой ситуации... Или нужно покупать другую RCD-510 с новой прошивкой. Очень нужна Ваша помощь!!! Заранее СПАСИБО!
Скан прилагаю:
Среда,07,Февраль,2017,20:36:49:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 8.1 x64
AVTO Версия: 15.7.4.1
Дата версии: 20160418
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ8P104870 Гос. номер:
Тип авто: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ8P104870 Пробег:: 132400km-82269miles
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Код сервиса:: WSC 00028 028 00001
VCID: 2855EFD09B45B57E16-807C
Ошибок не найдено.
Готовность: 0110 0101
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент:: AQ 250 6F 1178
Ревизия: 00H76000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID: 02019D785DB9BF2E68-8056
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент:: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000785250782
Кодировка: 0004408
VCID: 1F47F40CCE0B72C667-804A
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 3C0-907-044.clb
Номер детали SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Компонент:: ClimatronicPQ46 132 0811
Ревизия: 00132023 Номер лицензии: 00000000000000
VCID: 65CBA6E4ACD76816ED-8030
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000005558790
Кодировка: E7868F0700041A00470000000F000000000F5D435C000100000000000000
VCID: 73EFC8BC120386A673-8026
Подсистема 1 - Номер детали: 3C1 955 419 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 230108 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 270208 046 0204
Кодировка: 00208933
Ошибок не найдено.
Контроллер 10: Ассист. парковки
Недоступно
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 5N0-959-655.clb
Номер детали SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент:: J234__005 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Номер лицензии: 0039DP31U0KI
Кодировка: 0012341
VCID: 3B7F209C7AD30EE66B-806E
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6333FTS638300368
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6343FTS647070268
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6353ETS6001HSVNP
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6363ETS6RTCGSVNP
Подсистема 5 - Номер лицензии: 00000000000000000
Подсистема 6 - Номер лицензии: 00000000000000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Компонент:: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Номер лицензии: 3C5953507AR
Кодировка: 0001111
VCID: 6DDBDEC474275056A5-8038
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0006105
Код сервиса:: WSC 01286 386 08256
VCID: 254BE6E4EC57A8162D-8070
1 Ошибка найдена:
03075 - Блок управления автоматического парковочного ассистента(J791)
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 132401 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.09.07
Время: 19:58:36
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P0821301C1
Кодировка: FDA17F0E0002021002
Код сервиса:: WSC 00156 953 999999
VCID: 234FF8FCE263562643-8076
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 132401 km
Дата: 2016.09.07
Время: 19:58:36
01327 - Блок управления парковочного ассистента
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 132401 km
Дата: 2016.09.07
Время: 19:58:40
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент:: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39733A9470EF3CF679-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000066588219
Кодировка: 0000245
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Код сервиса:: WSC 00101 935 76737
VCID: 356B36A45CF7D8969D-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001864E7630041C1D70084FCE707841
Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 D
Компонент:: LIN BACKUP HORN H08 9001
Подсистема 2 - Номер детали: 3C0 951 171 C
Компонент:: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Номер детали: 3C0 951 171 C
Компонент:: Innenraumueberw.004 0611
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000640788215
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7D23807FDD09DE62-8068
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000363477
Кодировка: 0000057
VCID: 2953EAD4804F8C7609-807C
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Фары Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Компонент:: AFS-Steuergeraet X024
Ревизия: 00H01000 Номер лицензии:
Кодировка: 2311169
VCID: 336F08BC5283C6A6B3-8066
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l 0004
Кодировка: 00000035
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 A Описания: 3D0-941-329.CLB
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r 0004
Кодировка: 00000035
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J0503) Описания: 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Компонент:: Radio RCD510 036 0126
Ревизия: 00000001 Номер лицензии: VWZ1Z3H3244810
Кодировка: 0800040004
Код сервиса:: WSC 01324 785 00200
VCID: 65CBA6E46CD76816ED-8030
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 132401 km
Дата: 2016.09.07
Время: 20:07:22
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент:: J388 TUER-SG HL 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000235259
Кодировка: 0000208
VCID: 70E5C7B06315BDBE8E-8024
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент:: J389 TUER-SG HR 0308
Ревизия: 41004101 Номер лицензии: 00000000246970
Кодировка: 0000208
VCID: 71E3C2B4681FB4B681-8024
Ошибок не найдено.
Postby ilia2108 » 17 Mar 2017, 11:21
На счет климата и обогревов не уверен, в принципе должны, но может зависеть от прошивки RCD.
А пактроники будут, ошибка по ним висит — блок парктроников RCD видит нормально.
AlexG64
Postby AlexG64 » 11 Apr 2017, 20:40
Спасибо за исчерпывающий и своевременный ответ. ;)
AlexG64
Postby AlexG64 » 11 Apr 2017, 23:13
Добрый день Всем. Очень нужен совет. VW Passat B6 2008 модельного года, BZB, автомат, комплектация Highline, 8 парктроников(перёд-зад), стоит RCD-510
Парктроники с самого начала не работали. Кнопка парков при нажатии никак не реагировала, даже не подсвечивалась. Когда начал разбираться, выяснилось что стоит блок 1Z0 919 475, да и тот "залитый". Связи с блоком не было. Налицо были видны переделки. Как выяснилось, они касались реализации визуализации.
Заказал блок парктроников 56D 919 475 А. Getwey стоит - 3C0 907 530 E. На разъёме Т16 блока парков отключены 3,7,14 пины. Прокинута витая пара до блока AFS на 2 и 3 пины. На гейте 2 пин отключен. С помощью VCDS(VAG-COM) HEX-CAN 15.7.4 поставил галку в гейте на 10 блок, с 76 снял. Блок парктроников закодировался, но не без труда. Сначала кодировка не принималась.
. После чего по незнанке вместо ручного ввода кодов сервиса/импортёра/оборудования(рекомендуют ввести 00028/028/00001), нажал на "подставить стандартные значения 12345/123/12345". Следующей моей ошибкой было желание исправить это положение. В результате чего в настройках пользователя программы AVTO Адаптер VAG 15.7.4. в графы сервис/импортёр/номер ввёл нужные значения 00028/028/00001. Блок парков закодировался - кодировка получилась 100101. Но теперь значения 00028/028/00001 появляются во всех блоках. Как вернуть всё назад, как было - 00000/000/000000 ???
При включении кнопки или задней передачи стало появляться изображение парков на экране RCD 510, но только на 1-2 секунды, после чего всё исчезает и включается зуммер. Следующее включение визуализации на 1-2 секунды возможно только после сброса ошибок. Может ли быть связано с ошибками по парктроникам ??? И что это за ошибка: 13632272 - Шина данных, U1121 00 [009] - нет сообщения ??? Правда вылазила она пару раз и после удаления пока пропала...
Заранее СПАСИБО за ответ! :D :) :D
Контроллер 10: Ассист. парковки Описания: 1Q0-919-475.clb
Номер детали контроллера: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Компонент и/или Версия: PARKHILFE 8K H02 0006
Код ПО: 100101
Код СТО: WSC 12345 123 12345
ASAM установки: EV_EPHVA18VW4110000 001007 (VW46)
ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
VCID: 336F08BC9A83C6A6B3-8066
4 ошибок найдено:
1078804 - Задний левый датчик парковочного ассистента
B1076 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:57:00
1079316 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента
B1078 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:57:00
1112596 - Датчик парковочного ассистента; передний правый
B10FA 14 [008] - Обрыв цепи или замык.на массу
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:57:00
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 134157 km
Дата: 2017.04.10
Время: 18:55:39
Понедельник,10,Апрель,2017,18:58:44:46766
www.Ross-Tech.com
Postby ilia2108 » 12 Apr 2017, 14:05
Удалить значения кодов сервиса и импортера - удалите файл vcds.cfg из папки с программой. Они станут нулями. Но вообще это абсолютно не важно.
Включается зуммер — о том, правильно пищит о препятствии или звучит более высокий сигнал о ошибке?
AlexG64
Postby AlexG64 » 12 Apr 2017, 22:04
В том то и дело, что я не знаю какой, в каждом из случаев, должен быть тон сигнала. Это первая моя машина с парками... :roll: . Но пищит и в том случае, когда нет препятствия. К тому же кнопка моргает. А что с пропадающим через 2 секунды отображением парков на RCD 510 ? С чем это связано?
Postby ilia2108 » 14 Apr 2017, 14:31
Не совместим блок и парктроники, по кодам не подскажу, скорее всего поколения разные, можно попробовать посмотреть по году, маркировка будет и на датчиках и на блоке.
