Комп. не видит шнур. Помогите!
Виталий1965
Re: Комп. не видит шнур. Помогите!
Postby Виталий1965 » 20 Aug 2015, 09:10
Как правило соединение кабеля с папой USB . Там литье, поэтому лучше поискать к примеру кабель от принтера и желательно помягче , ибо на холоде будешь бороться с ним , как с удавом . Распиновка обычно совпадает по цветам . Удачи !!!!
Postby Амико » 26 Sep 2015, 14:14
Всем привет!Может у гого была такая проблема,в общем начинаешь сканировать и в середине или еще раньше выдает ошибку "сбой связи,проверте в настройках на тест",тест вроде проходит,по блокам можно лазить,но и там бывает выдает ошибку о "сбой связи",шнурок нормальный,бывает и тест не с первого раза проходит,проверял и даже менял адаптер,ездил к Павлу и вроде на его компе все нормально работает,я попробовал на моих двух компьютерах win XP и win 7 64-bit,на обеих компьютерах одно и тоже,может какую-то настройку нужно в компе поделать?Сделал в компах "востановление системы",не помогло,windows не могу переустановить,так как очень много нужных программ записано и даже через резервную копию могут слететь а потом никак не смогу востановить,шнурок,версия vag-com 14.10,буду рад любой подсказке,даже любой мелочной,хуже не будет точно,антивируса нету,Vas-pc через шнурок и по блютузу работает нормально,а вот ваг-ком выдает вот такую фигню!Заранее спасибо!
Postby ilia2108 » 26 Sep 2015, 18:00
Амико, ответил только что на АК.
Postby vitos72 » 26 Sep 2015, 23:07
Ребята все починилось))) ура! Заменил шнур и заработало. Всем большое спасибо!
Postby pavel » 27 Sep 2015, 22:32
Только установка на "чистую" Win. Именно тогда отловим фичу или баг.ездил к Павлу и вроде на его компе все нормально работает
Iron helper
Postby Амико » 14 Oct 2015, 22:00
Установил на чистую win XP и все работало отлично,установил vas-pc и опять тоже самое,нужно на vcds поменять com порт,конфликт com портов я думаю,только вот как это сделать???
Postby ilia2108 » 14 Oct 2015, 22:21
VCDS адаптер не эмулирует com-порта, поменять нельзя.
Это вы с KKL путаете, там он выставляется и в настройках драйвера и в настройках программы одинаковый.
Не понимаю почему они могут не работать, смотрите чтобы драйвера hex-can стояли корректно. Обычно они не мешают друг другу.
Postby filisfil » 27 Oct 2015, 21:06
Доброго времени суток! Случилась такая же беда как у человека.
И кстати сколько гарантия на адаптер?
По началу было не часто, теперь вообще не определяется, перезагрузка, переустановка программы и дров не помогает.ddb34f59f473[1].jpg
Postby ilia2108 » 28 Oct 2015, 12:38
Гарантия год.Доброго времени суток! Случилась такая же беда как у человека.По началу было не часто, теперь вообще не определяется, перезагрузка, переустановка программы и дров не помогает.ddb34f59f473[1].jpg
Мог перетереться провод, если гарантия еще есть — посылайте/привозите нам, контакты дам. Если гарантия кончилась, можно показать в любой "ремонт телевизоров" на предмет именно провода. Можно и к нам конечно, но так может оказаться оперативнее.
