нужна инструкция
Hausmeister
Re: нужна инструкция
Postby Hausmeister » 03 Apr 2016, 20:39
Версия виндовс над которой я так долго бьюсь 8.1(новый ноутбук), сегодня достал старый ноут на котором раньше стояла 14.10 и всё работало, но ноут от старости пришёл почти в непригодность и перед тем как отправить его на полку, была установлена вин7 х32 и отправлена в закрома. Сегодня, повторюсь, достал его, установил 15.7.1, запросил ключ(запрос делаю только по эмайлу по ИД), и вуаля всё активировалось, прога запустилась, но, подключая адаптер к усб, порт не видит даже неапознанного устройства... Но даже если я и разберусь с драйверами на этот старый ноут, то он всё равно не вариант в дальнейшем использовании т.к убита батарея и + отваливается монитор(поломано крепление). Т.е мне в любом случае нужно запустить мой новый с вин 8.1.
И ещё вопрос почему на старом ноуте идентификатор оличается от того который мне выдаёт на новом, может здесь вся проблема и зарыта?
Postby ilia2108 » 04 Apr 2016, 03:11
Какая история адаптера? Менялась прошивка, как я понял. После смены прошивки он работал? Попробуйте поменять физически порт на Win7, появится ли он в диспетчере?
Идентификатор — имеется в виду код активации? Он и должен отличаться на разных ПК.
Hausmeister
Postby Hausmeister » 04 Apr 2016, 11:21
На данный момент ситуация такая, решил обновить систему с вин 8.1 до 10 ой версии, обновил и обнаружив проблему с интернетом через wifi решил вернуться обратно на 8.1, и впроцессе всех обновлений заметил что кабель приходящий в адаптер как то уж очень свободен на входе, я решил разобрать и посмотреть а не отвалился ли какой кабель, открыл, посмотрел, всё на месте, оптически тоже ничего особенного, ну собрал обратно зафиксировав свободно гуляещее место на входе, включил в комп и был приятно-неприятно удивлён, приятно то,что ноут сразу же распознал адаптер, но при этом замигал красным светом. Где то читал что мигать не должен,( к авто ещё не подключался), и вот теперь думаю, а не кирдык ли ему.( На вин 7 втавил там тоже он определился и так же мигает).
Адаптер был куплен в 2015 году, использовался раз 5-6, не прошивался. Работал только на Висте.
здесь ид не полностью прописан,как на снимке 2
Снимок 1.PNG (17.36 KiB) Viewed 11219 times
Снимок 2.PNG (82.01 KiB) Viewed 11219 times
Снимок 3.PNG (16.59 KiB) Viewed 11219 times
Postby ilia2108 » 05 Apr 2016, 16:20
Насколько я понимаю, активация приняла, драйвера встали. Подключайте к авто, должно работать.
Hausmeister
Postby Hausmeister » 06 Apr 2016, 12:02
Так программа то не запускается...Короче буду сносить 8.1 и вин 7 поставлю, потом отпишусь что получилось.
Hausmeister
Postby Hausmeister » 18 Apr 2016, 01:16
Я не знаю что нужно ещё сделать, но программа не запускается, поставил 7 винду, сначала касперский удалял распаковщик, распознавал её как вирус, удалил каспера, распоковал установщик, появился значок программы на раб. столе, дождался ключа активации, добавил в реестр, т.е всё как по инструкции, И ОПЯТЬ программа привязана к другому компьютеру и всё тут!!! ХЗ что ещё делать??? Выкинуть нах этот кабель... :evil:
Postby ilia2108 » 18 Apr 2016, 11:35
Свяжитесь пож-та с нами по телефону 89265230432 или напишите на support@avtoadapter.ru, нужно организовать вам удалённое подключение и настройку нашим специалистом.
Hausmeister
Postby Hausmeister » 10 Jul 2017, 20:55
И снова сдрасте, с прошлой проблемой я разобрался, теперь новая.
Поставил Линукс, пытался запустить на нём Адаптер, не получилось, поставил виртуалку XP но и тут засада, программа запускается, но драйвера не встают, а точнее не подходят. Виновс ХР 32бит, а драйвера в папке Х64, нужны вроде как Х86 для 32битки? что делать? подскажите
Hausmeister
Postby Hausmeister » 10 Jul 2017, 21:00
и еще вопрос, шнур при подключении к ноуту моргает красным светом, это нормально?
Postby ilia2108 » 12 Jul 2017, 09:01
Указывайте для драйверов папку с установленной программой, найдутся x86.
После установки драйверов сделайте Тест с настройках программы, все должно быть нормально.
