vag106
Re: vag106
Postby ilia2108 » 16 Mar 2015, 21:35
Нажмите на кнопку тест (в настройках), что там сказано о лицензии?
Re: vag106
Postby agricaev » 26 May 2015, 15:02
Такая же проблема. А как Вы его вручную заставили? У меня ХР х86, если что...разобрался. винда не хотела ставить не подписанный драйвер. пришлось в ручную заставить.
Re: vag106
Postby ilia2108 » 26 May 2015, 21:23
В диспетчере устройств найдите устройство Росс-тех. И укажите путь к его драйверу в папку с установленной программой.Такая же проблема. А как Вы его вручную заставили? У меня ХР х86, если что...
Vlad-Sarov A6
Re: vag106
Postby Vlad-Sarov A6 » 14 Jan 2016, 15:31
Три года не пользовался шнурком и вот появилась необходимость. При попытке установить пишет ошибку: "На этом компьютере следует использовать 64-разрядную версию DPInst.exe"
Нажимаю ОК - программа не устанавливается, закрываю окно - программа устанавливается но кабель не видит.
У мена Windows7 64-разрядная. Как быть?
Re: vag106
Postby ilia2108 » 14 Jan 2016, 21:53
DPInst это установка драйверов, в данном случае она не может пройти автоматически, надо установить драйвера вручную. Драйвера находятся в папке с утановленной программой. Заходите в диспетчер устройств, находите неопознанное устройтсво (адаптер) и указывайте путь к драйверу в папку с программой.Добрый день!
