VW Bora
Asaqura
Re: VW Bora
Postby Asaqura » 09 Feb 2013, 12:19
Нифига....пробоавл и так и этак. Есть подозрения что изменен базовый код в Кодировании. У меня сейчас стоит 05102, а Код сервиса 19411. Сомневаюсь что это стандартный. Как проверить есть ли возможность вернуть на еще какой то?
Re: VW Bora
Postby ilia2108 » 09 Feb 2013, 17:21
У меня нет такой инфы, только если найти людей с аналогичным блоком и спросить у него кодировку. На каком нибудь клубе.
Asaqura
Re: VW Bora
Postby Asaqura » 09 Feb 2013, 21:16
OK. а вопросы по поводу адаптации заслонки к тебе сюда или в общий топик? У меня почему то 90-й канал заблокирован.
Контроллер: 06A 906 019 BQ
Компонент:: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT3318
Re: VW Bora
Postby ilia2108 » 10 Feb 2013, 13:14
Группа 60 для электронной педали газа и 98 для тросиковой.
Asaqura
Re: VW Bora
Postby Asaqura » 11 Feb 2013, 16:26
Какой то попадос... и то и то Не доступно. Илья, с чем может быть связано что многие разделы у меня не доступны?
Re: VW Bora
Postby LittleTOXA » 24 Mar 2013, 17:29
Наиболее вероятно, мотор (например, 1.6), который адаптирует заслонку самостоятельно при каждом запуске.
acebulka
Re: VW Bora
Postby acebulka » 02 Apr 2019, 14:02
Добрый. Машина VW Bora 2002, 1.6, 16v, BCB, бензин. Заглушен клапан ЕГР (удалена трубка, поставлены заглушки до и после). Клапан ЕГР подключен, исправен и адаптирован. Периодически вылазит ошибка " недостаточная пропускная способность ЕГР". Машина едет хорошо (что с ошибкой, что без), мощность прибавилась, холостые обороты в порядке. Напрягает чек на панели приборов.
Как программно заглушить работу клапана на бензиновой машине?
На просторах интернет есть только способ для дизелей (в блоке 03 поменять значение с 32768 на 33368).
По аналогии я жму "Адаптация-10", выбираю 11 канал (для бензинки по мануалу ТС), читаю, вижу значение 156. Что с ним делать?
Блок двигателя MARELLI 4MV G 4454.
Re: VW Bora
Postby ilia2108 » 02 Apr 2019, 16:55
Тут для программного заглушения ЕГР надо менять прошивку ЭБУ, кодированием не сделать.
acebulka
Re: VW Bora
Postby acebulka » 02 Apr 2019, 20:48
Печалька((((. Значит пока буду так кататься.
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
