Postby Frank » 19 Aug 2013, 21:09
Народ помогите ппц не получаеться установить драйвер делал как было описано! (((
hollyangel
Postby hollyangel » 20 Aug 2013, 01:11
А что именно не получается? Где спотыкаетесь?Народ помогите ппц не получаеться установить драйвер делал как было описано! (((
Postby Frank » 20 Aug 2013, 14:14
Спотыкаюсь именно на установке драйверов, и шнур вообще не видит
hollyangel
Postby hollyangel » 20 Aug 2013, 22:17
Я это понял... вы перезагружаетесь в спец режиме? Шнур вообще рабочий ли?...Винда 8 (х86)
Postby Frank » 20 Aug 2013, 22:59
ДА перезагружал, а шнур когда подсоединяю к ноуту на нем загорается диод красного цвета
hollyangel
Postby hollyangel » 20 Aug 2013, 23:11
А шнур сам какого цвета? Звук при подключении шнура к компьютеру издается?ДА перезагружал, а шнур когда подсоединяю к ноуту на нем загорается диод красного цвета
Postby Frank » 21 Aug 2013, 07:19
Шнур синего цвета, при подключении к пк или ноутбуку звукового сигнала нет!
hollyangel
Postby hollyangel » 21 Aug 2013, 22:59
Все так и должно быть, только красного цвета не должно быть. Попробуйте еще раз поставить драйверы, если не получится постараюсь сделать для вас видео по установке.Шнур синего цвета, при подключении к пк или ноутбуку звукового сигнала нет!
