VAG COM A6C4 ABK: Диагностика датчиков отдельно
Re: VAG COM A6C4 ABK: Диагностика датчиков отдельно
Postby Виджар » 19 Mar 2012, 07:55
Вот отсюда как раз и расход, и проблемы с запуском.....
Postby Alekc » 19 Mar 2012, 18:00
Да в нашем городе одна заправка "лучше" другой, 3 наиболее распространённых и несколько мелких, обычно все то на одной заправляются какое-то время, нахваливают, потом на другой
Свечи заменю, давно об этом думал. Какие лучше для данного движка? Ещё бы на китайскую дрянь не нарваться
На счёт проверки проводов, мультиметр имеется, какое сопротивление должно быть? И ещё, сегодня вечером отъезжал от супермаркета, нужно было резко выехать на дорогу, нажал газульку, машину как-будто придержали на месте на пару секунд и только потом начала разгоняться
Postby Виджар » 19 Mar 2012, 21:30
Для данного движка конечно же лучше родные.... 101000036AA - NGK BUR6ET. Ну или BOSCH W7LTCR.
Провода должны быть по моему в пределах 4-6кОм, а центральный 0,5-1,5 кОм. Ну если немного больше то не страшно. Ну как на подделки не нарваться тут уж никто не знает. Покупайте в нормальных магазинах. Насчет трабла...да фиг знает. Надо по порядку все делать. Это и из за свечей может вполне быть. Дал газу, для поджига изменившейся смеси нужна хорошая искра. А ее нет из за убитых свечей...т.к. искра "стекает" по этой красной хрени что на свече. Короче пробуй.
Postby Alekc » 19 Mar 2012, 22:34
Хорошо, буду пробовать! Спасибо большое за советы! Отпишусь позже
Postby Alekc » 12 Apr 2012, 12:00
Привет! Сегодня замерил компрессию: 10-10-11-10,5. Давление в топливной системе: 2 очка, со снятым вакуумом с РДТ так же 2, откручивал обратку, с неё ни капли не вытекло, на заглушенном тоже 2 держит. Фильтр менял месяц назад. Бензонасос умирает?
Postby Виджар » 14 Apr 2012, 07:40
Привет! Возможно.... но сначала надо достать насос и посмотреть приемную сеточку-фильтр. Возможно она забита насмерть. Менять ее, потом опять давление смотреть.
Postby Alekc » 14 Apr 2012, 13:22
Со вчерашнего дня появилась такая фигня, если долго поездить, заглушишь, запускаешь сразу, холостые прыгают, пытается заглохнуть, троит, тяга плохая совсем. Если постоит, остынет, то всё относительно нормально. Может ли насос перегреваться и из-за этого такой глюк?
Postby russian » 03 Sep 2014, 21:39
Точно такая же история происходит с машиной. Как решил вопрос? В чем оказалась проблема?Со вчерашнего дня появилась такая фигня, если долго поездить, заглушишь, запускаешь сразу, холостые прыгают, пытается заглохнуть, троит, тяга плохая совсем. Если постоит, остынет, то всё относительно нормально. Может ли насос перегреваться и из-за этого такой глюк?
Postby Alekc » 04 Sep 2014, 20:53
Уже не помню, но вроде так китайский бензонасос подыхал. Замерь давление в топливной системеТочно такая же история происходит с машиной. Как решил вопрос? В чем оказалась проблема?Со вчерашнего дня появилась такая фигня, если долго поездить, заглушишь, запускаешь сразу, холостые прыгают, пытается заглохнуть, троит, тяга плохая совсем. Если постоит, остынет, то всё относительно нормально. Может ли насос перегреваться и из-за этого такой глюк?
