ок понял.
Мне тут подсказали что лучше всегда менять данные только в дампе?
На этом форуме есть проги которыми правится дамп или там без спец. знаний ловить нечего?
проблема с AIRBAG после работы командером 1.4 на A4
Re: проблема с AIRBAG после работы командером 1.4 на A4
Postby uncleAlex » 16 Nov 2011, 22:02
Postby SamFM » 17 Nov 2011, 17:49
Да, Шпога про логин всё грамотно описал. Я вообще все изменения пробегов если делаю, то делаю через VagCOM, хотя доступ к Коммандерам есть. Т.к. ВагКом не может дамп криво записать.
Про последовательность заливки дампа всё правильно.
Postby Шпога-2 » 18 Nov 2011, 12:36
Фёдор! можно этот процесс чуть подробней (812.4 делать можно?)Да Я вообще все изменения пробегов если делаю, то делаю через VagCOM, Т.к. ВагКом не может дамп криво записать.
Александр Иванов
Postby SamFM » 20 Nov 2011, 18:35
А дампы VCDS не заливают. Я имел ввиду корректировку пробегов.Фёдор! можно этот процесс чуть подробней (812.4 делать можно?)Да Я вообще все изменения пробегов если делаю, то делаю через VagCOM, Т.к. ВагКом не может дамп криво записать.
Зная PIN, заходите в блок приборки -> Login (Вход) -> Забиваем туда PIN -> Адаптации -> Канал 009 (по-моему.. в общем нужен тот, где первые 4-5 цифр пробега отображаются). Меняем там пробег на желаемый. Сохраняем.
Postby Шпога-2 » 20 Nov 2011, 19:03
OК. надо испытать.
Александр Иванов
melkon2002
Postby melkon2002 » 21 Dec 2011, 16:36
С дампом все в норме у ТС . Ничего там ковырять не надо . Обращайся ,отремонтирую .... Шаловливые ручки рулят !
Postby uncleAlex » 10 Jan 2012, 08:41
Влад, человеческое тебе спасибо!
