Нет, не заработал!
Так и пишет "cannot find device", жму "ОК" - и всё!прога закрывается!
Уже не знаю, что делать! А как связаться с ребятами из АвтоАдаптера? Как связаться с Федором?
Быть может и мне стоит подъехать к ним? Может они смогут мне помочь в этой стуации?
не запускается VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Re: не запускается VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Postby verajohn » 14 Oct 2011, 14:20
На главной странице есть все телефоны, почта и адреса. Конечно помогут, причем в пять минут справятся. Ну, честно, более отзывчивых ребят я давно не встречал.
Postby SamFM » 21 Oct 2011, 13:13
Спасибо за отзывы.
Так, я сейчас скину ссылку на архив c программой для K+CAN 3.6
Там в папке CDM_setup и есть драйвера. Их нужно в диспетчере устройств указать (вручную) чтобы Windows их там именно искал.
http://zalil.ru/31907840
SinnerLike
Postby SinnerLike » 17 Feb 2012, 09:23
Такая же проблема.
Только шнурок куплен на автоадаптере.
Win7x64. Драйвер на шнурок установился автоматом, из папки с диска не берет, кричит что не подходит.
СуперVAG (VCDS)
Launch EasyDiag 3.0 [отлом]
SinnerLike
Postby SinnerLike » 10 Mar 2012, 09:19
При попытки установить драйвер на Win7x64 и указанием вручную, выскакивает предложение установить драйвер:
USB Serial Converter
USB Serial Converter A
USB Serial Converter B
USB Serial Port
Если установить последний, появляется COM порт, но программа не работает.
Если установить один из первых трех, потом появляется еще устройство, на него ставится только USB Serial Port, но программа также не работает.
USB Serial Port
СуперVAG (VCDS)
SinnerLike
Postby SinnerLike » 13 Mar 2012, 10:48
Тех поддержка на высоте...
Как установить драйвер на Win7x64?
СуперVAG (VCDS)
Postby LittleTOXA » 15 Mar 2012, 00:41
Сейчас не найду драйвер - не на том компьютере, но вообще без проблем всегда ставился. Набирайте 8 926 5230432, задайте вопрос по дровам..
Postby 274 » 19 Aug 2012, 11:12
http://zalil.ru/31907840 ссылка не находится
Postby Drived » 28 Sep 2012, 21:43
Добрый вечер! Выручите пожалста! VAG K+CAN COMMANDER 3.6 Full
Проблема в следующем: не могу подключиться по K-line. чтобы изм. пок. одометра
Что делаю: 1) меняю Connection type на K-line
2) нажимаю Instrument/Immo
3) пробовал выбирать разные ICP type
4) при нажатии кнопки Read думает пол минуты и потом пишет Cannot connect to device...
Но при открытии канала 01 Motor по CAN High Speed 2.0 информацию выдаёт (она на фото)
Подскажите как надо правильно делать?
авто VW Golf 2007г. 1,6
операции проводил на не заведённом двигателе, а зажигание пробывал и вкл и выкл. как правильно?
