Извинет может вопрос не в тему, но подскажите где взять кодировки для блока 1c0 959 799 bЗадача состоит в следующем, нужно включить дополнительные функции в блоке 46 - Комфорт, точнее — закрытие/открытие стекол с кнопки пульта, поочередное открытие с кнопки двери водителя, а при повторном нажатии остальных дверей. Казалось бы все понятно. Захожу в блок 46->Кодирование->00259 (мой код)+64 = 00323->сохранить, но дальше происходит странное, какбы происходит переподключение к блоку 46, и сохранение не запоминается, остается тот же код 00259 и функция закрытия стекол с кнопки не работает. ДУмал может все надо делать в блоке 35 - Центральный замок, но при попытке подключения получаю ошибку подключения. При этом в блоке 46->Адаптация->канал 2/3 включил функцию закрытия двери на скорости более 15 и открытие после того как вынял ключ.
В чем может быть дело?
Машина VW Passat B5+ AVB/1.9/2002
Софт VagCom 311.2-N кабель KKL-USB
Нужна помощь в адаптации 46 блока комфорта
Re: Нужна помощь в адаптации 46 блока комфорта
Postby mrgavran » 19 Dec 2020, 14:06
Postby ilia2108 » 21 Dec 2020, 11:43
Добрый день!Извинет может вопрос не в тему, но подскажите где взять кодировки для блока 1c0 959 799 b
Кодирование:
Адаптации:00064 = 2 Doors / 2 Power Windows
00066 = 4 Doors / 2 Power Windows
00256 = 2 Doors / 4 Power Windows
00258 = 4 Doors / 4-power windows
+00001 = режим открытия только водительской двери отключен
A01,0,адаптация ключей дистанционного управления
A01,5,адаптация ключей дистанционного управления
A01,6,Введите количество ключей для адаптации. Сохраните.
A01,7,
A01,8,нажмите и удерживайте кнопку 1 или 2 на каждом из
A01,9,адаптируемом ключе не менее чем на 1 секунду.
A01,10,
A01,11,примечание #1: все ключи должны быть адаптированы за один раз.
A01,12,примечание #2: адаптация всех ключей не должна превышать 15 секунд.
A003,0,автоматическая блокировка дверей
A003,5,автоматическая блокировка дверей
A003,6,двери будут автоматически заблокированы когда
A003,7,Скорость,автомобиля превысит 15 км/ч или 10 миль/ч.
A003,8,
A003,9,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A004,0,автоматическая разблокировка дверей
A004,5,автоматическая разблокировка дверей
A004,6,двери будут автоматически разблокированы после извлечения
A004,7,ключа из замка зажигания.
A004,8,
A004,9,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A005,0,Датчик объема
A005,5,Датчик объема
A005,6,Activation of interior monitoring system.
A005,7,
A005,8,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A006,0,Unlock Horn
A006,5,Unlock Horn
A006,6,Horn beep when unlocking via remote control.
A006,7,
A006,8,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A007,0,Lock Horn
A007,5,Lock Horn
A007,6,Horn beep when locking via remote control.
A007,7,
A007,8,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A008,0,Unlock Мигание
A008,5,Unlock Мигание
A008,6,Blink when unlocking via remote control.
A008,7,
A008,8,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A009,0,Lock Мигание
A009,5,Lock Мигание
A009,6,Blink when locking via remote control.
A009,7,
A009,8,Норма: 0 = выкл / 1 = вкл
A010,0,региональные настройки
A010,5,региональные настройки
A010,6,региональные настройки звуковой сигнализации.
A010,7,
A010,8,1 - другие страны
A010,9,2 - Германия
A010,10,3 - Великобритания
