Попробуйте просто зажать кнопку и подержать секунд 30, я думаю зайдёт в меню нормально. Только там по нему лучше без дела не лазить, можно накосячить.Т.е. надо шнурком активировать как на RNS-850 в мозгах авто, а потом пробовать долго жать кнопку сетап? (а что за второй этап?)
или активировать ничего не нужно, а сразу жать в два этапа?
Скрытое меню MMI 2G, MMI 3G, MMI 3GP (Plus) и RNS-850 (+)
Re: Скрытое меню MMI 2G и 3G (+)
Сообщение ilia2108 » 12 май 2013, 12:30
Сообщение vanakov » 12 май 2013, 16:05
Туда еще добраться надо, если оно существует))) пробовал 30сек держать кнопку SETUP - ничего не происходит. Только через 5сек вылазит сервисное меню радио, но там толку тоже мало - ничего не меняется, а можно просто узнать уровень сигнала радио и качество потока (mono, stereo).Попробуйте просто зажать кнопку и подержать секунд 30, я думаю зайдёт в меню нормально. Только там по нему лучше без дела не лазить, можно накосячить.Т.е. надо шнурком активировать как на RNS-850 в мозгах авто, а потом пробовать долго жать кнопку сетап? (а что за второй этап?)
Сообщение ilia2108 » 12 май 2013, 21:53
vanakov
к сожалению точно не скажу, но в него заходить удерживанием или только клавиши setup или её же в сочетании с какой либо другой клавишей, надо попробовать просто перебором.
Сообщение vanakov » 12 май 2013, 22:55
буду эксперементировать, с кнопкой CAR и SETUP - уже проверенно, не работает... отпишусь если найду, для общей инфы!vanakov
Спасибо Вам за помощь!
Сообщение Galantniy » 19 авг 2013, 14:14
На AUDI Q7 2006 года, нажать одновременно SETAP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить, но не когда экран погаснет, а сразу после нажатия, тогда он гаснет и перезагружается. Но я так и не смог попасть в инженерное меню.6. Перезагрузить MMI (нажать одновременно SETUP + шайбу + правую верхнюю кнопку и отпустить когда экран погаснет).
Скрытое меню появится если нажать одновременно SETUP + CAR.
Сообщение vovan » 07 янв 2015, 22:17
Здравствуйте! Извиняюсь за вопрос не совсем по теме, не нашел соответствующей.
AUDI A8 4,2L В блоке 07 висит постоянно ошибка: 005-отсутствует или неверные настройки/адаптация. Как с ней бороться? Спасибо!
Сообщение ilia2108 » 08 янв 2015, 01:50
Что это за блок?
Сообщение vovan » 08 янв 2015, 17:27
07-Блок управления и индикации.
Сообщение ilia2108 » 10 янв 2015, 12:28
Нужно проверять чтобы в Кодировании были правильные значения и в Адаптациях там тоже кодируется информация.
Сообщение vovan » 10 янв 2015, 22:36
А как это сделать?
Может подскажите как сделать это самостоятельно!
