Какой ваг номер блока?Подскажите, что делать, если пароль принят, а в адаптации (10) при вводе 63 канала пишет "ОШИБКА: Канал (граппа) 63 Не Доступна"
MMI 2g q7 2008 г.
Разблокировка TV в движении на MMI 2G и 3G (+)
Re: Разблокировка TV в движении на MMI 2G и 3G (+)
Сообщение ilia2108 » 10 мар 2018, 20:14
Сообщение Minya » 05 ноя 2018, 22:11
Кто сталкивался с такой проблемой?
пароль принят (акцептируется) , а в адаптации (10) при вводе 63 канала пишет "ОШИБКА: Канал (граппа) 63 Не Доступна"
Сообщение Minya » 05 ноя 2018, 22:18
ВАГ номер блока : 4L1 910 732
Компонент: (Interfacebox) Н43 5540
Кодирование: 0002012
Сервисные коды: 00000
Имп.номер: 000
Номер прибора: 00000
Уточню, блок перепаян. Добавлен видеопроцессор, в принципе все показывает и камера работает. Вот только не могу войти в 63 канал., для изменения настройки (видео в движении)
Имп.номер: 000
Последний раз редактировалось Minya 05 ноя 2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Minya » 05 ноя 2018, 22:21
Не сталкивался с такой проблемой?Какой ваг номер блока?Подскажите, что делать, если пароль принят, а в адаптации (10) при вводе 63 канала пишет "ОШИБКА: Канал (граппа) 63 Не Доступна"
MMI 2g q7 2008 г.
Сообщение ilia2108 » 07 ноя 2018, 10:03
С таким не сталкивались, штатно должен быть на MMI 2G 63 канал.Уточню, блок перепаян. Добавлен видеопроцессор, в принципе все показывает и камера работает. Вот только не могу войти в 63 канал., для изменения настройки (видео в движении)
Сообщение Minya » 08 ноя 2018, 09:05
Тоесть независимо есть видервход или нет его?С таким не сталкивались, штатно должен быть на MMI 2G 63 канал.Уточню, блок перепаян. Добавлен видеопроцессор, в принципе все показывает и камера работает. Вот только не могу войти в 63 канал., для изменения настройки (видео в движении)
Сообщение ilia2108 » 08 ноя 2018, 22:46
Да, не зависит, должно через 63 работать.Тоесть независимо есть видервход или нет его?С таким не сталкивались, штатно должен быть на MMI 2G 63 канал.Уточню, блок перепаян. Добавлен видеопроцессор, в принципе все показывает и камера работает. Вот только не могу войти в 63 канал., для изменения настройки (видео в движении)
