Разблокировка TV в движении на MMI 2G и 3G (+)
Postby LittleTOXA » 19 Feb 2010, 22:16
О разблокировке ТВ в движении.
Смысл прост - нужно изменить скорость, после которой отключается видеоряд. Изначально установлено, кажется 3 км/ч.
Понадобится VCDS HEX-CAN адаптер (смотрите на http://avtoadapter.ru, всегда самая свежая обновляемая версия!).
Также нужно загрузить и установить Генератор кода MMI (для установки потребуется .NET framework версии не ниже 3.5).
Ссылка на генератор: http://zdessoft.ru/utility/gruppa-vag-u ... rator.html
Благодарим http://www.trick77.com за Генератор кода MMI.
Инструкция по разблокировке ТВ в движении:
1. Подключиться к авто, выбрать контроллер 07 - Передний дисплей (Если MMI 3G, то блок 5F)
2. Нажать кнопку Advanced ID (Правая средняя кнопка в "безопасном" разделе)
3. Копируем код из поля Serial number (если полей несколько, копируйте код из первого), вводим код в Генератор кода MMI, получаем код для доступа
4. Входим в Security access - 16 (Логин)
5. Вводим код для доступа, который выдал Генератор
6. Нажимаем Do it! (Ввод)
7. Далее кнопка Адаптация - 10
8. Канал 63 (Если MMI 3G, то канал 48)
9. Нажать Читать
10. Установить значение 255
11. Нажать Тест
12. Нажать сохранить - Да.
13. Сделано, возврат.
14. Перезагрузить MMI: Нажать и держать одновременно 3 кнопки: SETUP+шайбу+верхнюю правую около шайбы. MMI выключится. Отпускам кнопки - перезагружается.
Всё, наслаждаемся.
P.S. Можно перезагрузить MMI через ВАГ-КОМ:
Блок 07 - Адаптация 10 - Канал 111 - Сохранить значение "1". Выйти.
Felix
Re: Разблокировка TV в движении на MMI 2G и 3G (+)
Postby Felix » 24 Feb 2010, 11:38
Все работает! Подтверждаю!
Автомобиль Ауди Q7.
Респект автору! ;)
AUDI Q7 4.2 FSI 2007
Postby LittleTOXA » 24 Feb 2010, 11:49
Автомобиль Ауди Q7.
Респект автору! ;)
Спасибо за отчёт! Удачи в дальнейших открытиях :)
likingspeed
Postby likingspeed » 07 Mar 2010, 16:56
ага спасибо за описание работы! ;)
vano65
Postby vano65 » 18 Apr 2010, 17:33
Как разблокировать TV на VW Touran 2004, есть VAG K+Can Commander 1.4 и VCDS 908.Спасибо
Postby LittleTOXA » 21 Apr 2010, 21:51
На данный момент такой информации нет, как называется головное устройство на туране, давайте попробуем найти инструкцию вместе?
Linc
Postby Linc » 27 Sep 2011, 14:26
в п. 10 значение 255 - это скорость. Я себе поставил значение 35. В пробках телек работает, при движении более 35 км/час отключается. Не отвлекаешься на него во время движения.
renoeuro
Postby renoeuro » 18 Apr 2012, 11:25
прошу прощение подскажите пожалуйста как сделать чтобы DVD на ходу работало на этой машине на кучу ошибок не обращайте внимание машина пока в полу разобранном состоянии заранее благодарен
Dienstag,17,April,2012,11:20:51:55084
VCDS Version: AIB 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W087260 Kilometerstand: 90000km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 1010
42-Turelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Turelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
62-Turelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Turelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E2972276
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 73DDF2BA12AE09B
2 Fehlercodes gefunden:
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 86.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Temperatur: 4.5°C
Temperatur: 3.6°C
Temperatur: 4.5°C
18051 - Bitte Fehlerspeicher der elektronischen Zentralelektrik auslesen
P1643 - 000 -
Freeze Frame:
Drehzahl: 1008 /min
Drehmoment: 48.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Binarwert: 00001100
Drehmoment: 158.0 Nm
Binarwert: 1 01 0
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 T HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1118
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000607211177
Codierung: 0000020
VCID: 247FC1E6E7C0DE3
1 Fehler gefunden:
18250 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1842 - 000 -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerprioritat: 0
Verlernzahler: 1
Kilometerstand: 90001 km
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0023238
VCID: 71D1F8B268B23BB
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-820-047.lbl
Teilenummer: 1K0 820 047 DG
Bauteil: Climatic PQ35 090 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CEFE9C64F90D63
1 Fehler gefunden:
01317 - Steuergerдt im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005202346
Codierung: 018B8F210004100000120C000000000000097F075C
VCID: 2B6D2ADA8A1E11B
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 C Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW358 012 0401
Codierung: 00065493
10 Fehlercodes gefunden:
01493 - Lampe fьr Blinklicht vorne links (M5)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.40 V
ein
ein
aus
aus
ein
01497 - Lampe fьr Blinklicht vorne rechts (M7)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01111100
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.70 V
ein
ein
aus
aus
ein
01501 - Lampe fьr Blinklicht hinten links (M6)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 170
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
00987 - Lampe fьr Bremslicht links (M9)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 1
Fehlerhaufigkeit: 2
Verlernzahler: 170
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 10.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
00988 - Lampe fьr Bremslicht rechts (M10)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 1
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 170
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 10.65 V
ein
ein
aus
aus
aus
02394 - Lampe fьr Standlicht vorne links (M1)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.65 V
ein
ein
aus
aus
ein
02395 - Lampe fьr Standlicht vorne rechts (M3)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.45 V
ein
ein
aus
aus
ein
01502 - Lampe fьr Nebelschlussleuchte links (L46)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 2
Verlernzahler: 170
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 11.00 V
ein
ein
aus
aus
aus
00978 - Lampe fьr Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerprioritat: 1
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.65 V
ein
ein
aus
aus
ein
00979 - Lampe fьr Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 1
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
ein
Spannung: 13.60 V
ein
ein
aus
aus
ein
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0FX9GM
Codierung: 0012338
VCID: 35590CA25C5A57B
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0012022
VCID: 77C5C6AA06D665B
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 872 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
VCID: 374506AA4656A5B
1 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfьhler Aussentemperatur (G17)
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-071.lbl
Teilenummer: 1K0 815 071 P
Bauteil: Zuheizer 031 1312
Revision: A Seriennummer: 09010046
Codierung: 0000011
VCID: 325337BEAD34403
1 Fehler gefunden:
02251 - Heizgerдt verriegelt
000 - - - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105B03051C
Codierung: 3F3F17C8078002
VCID: 2A632FDE85E4083
01300 - Steuergerдt fьr Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerprioritat: 2
Fehlerhaufigkeit: 36
Verlernzahler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:33:34
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 2
Verlernzahler: 170
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:33:34
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 4312
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 1100
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M3487100
Codierung: 000100400100001200
Betriebsnr.: WSC 20028 123 00001
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D6924C2740A1FB
4 Fehlercodes gefunden:
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 2
Verlernzahler: 130
Kilometerstand: 136912 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.16
Zeit: 17:35:18
00821 - Antenne 2 fьr Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 2
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.16
Zeit: 17:35:21
00862 - Antenne fьr Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 15
Verlernzahler: 130
Kilometerstand: 70053 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:26:13
01299 - Diagnose-Interface fьr Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:03:47
Adresse 42: Turelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2301
Codierung: 0000244
VCID: 365B0BAE415C5C3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 335D32BA522E49B
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber fьr Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 019002085103087F2D06840570084FC6F0A500
VCID: 80372D76D318A23
Subsystem 5 - Teilenummer: 1K0 947 291 F
Bauteil: Innenraumueberw.009 4809
Codierung: 00000000
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 C
Bauteil: Neigungssensor 005 0003
Adresse 52: Turelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Codierung: 0000244
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 2
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.16
Zeit: 17:35:18
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 2
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.16
Zeit: 17:35:21
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:26:13
Freeze Frame:
Fehlerprioritat: 5
Fehlerhaufigkeit: 1
Verlernzahler: 130
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:03:47
Adresse 62: Turelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0214
Codierung: 0000048
VCID: 2F553ECABE066DB
Adresse 72: Turelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Codierung: 0000048
VCID: 30573DB6A338723
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D6924C2B40A1FB
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\1K0-035-729-UNI.lbl
Teilenummer: 1K0 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
Codierung: 0000364
1 Fehler gefunden:
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Ende --------------------------------------------------------------------
Postby ilia2108 » 19 Apr 2012, 17:12
Как я понимаю, машина VW, а головное устройство - RNS 510?
Если так, то там не так всё просто. С помощью VAG-COMа этого, по всей видимости, не сделать, делают специальным кабелем, который подключается прямо в разъём RNSки.
renoeuro
Postby renoeuro » 19 Apr 2012, 19:12
да это так 510-я но я всё же надеюсь что что нибудь получится может есть схемка этого кабеля?
Users browsing this forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] and 0 guests
