Купил Vag-com 812.4 Super как русифицировать
Postby gur » 17 Feb 2010, 13:51
Купил Vag-com 812.4 Super как русифицировать , Установил программу с диска Vag-com 704.1 и VCDS 805 и 812 тоже на английском .. Помогите как поставить русский язык так как так не понимаю что делать . и 2. зачем нужны проги VCDS 805 и 812. может я что то не так ставлю. Срочно нужна помощь. Как посмотреть угол впрыска на TDI 2.5 ? где это смотреть в программе
Re: Купил Vag-com 812.4 Super как русифицировать
Postby LittleTOXA » 19 Feb 2010, 21:39
Нужно теперь снести всё, удалить драйверы.Купил Vag-com 812.4 Super как русифицировать , Установил программу с диска Vag-com 704.1 и VCDS 805 и 812 тоже на английском .. Помогите как поставить русский язык так как так не понимаю что делать . и 2. зачем нужны проги VCDS 805 и 812. может я что то не так ставлю. Срочно нужна помощь. Как посмотреть угол впрыска на TDI 2.5 ? где это смотреть в программе
Затем установить 812.4 английскую. Желательно протестировать машину
ей, чтобы убедиться, что всё работает.
Потом в русской версии (прикладываю во вложении) зайти в свойства
файла vcds_freezed.exe и поставить галочку "запускать от имени
администратора". Далее запускать этот файл и с ним работать. Тест
должен пройти.
Авто-Скан не запускайте. Попробуйте обратиться к какому-либо блоку и
открыть в Измерениях канал выше 25го.
Сделайте пож-та чтобы заработало, потом будем искать как работать с
дизелями - для нас это новый опыт будет, пока не могу ничего сказать.
Логины - иногда в ELSA можно найти. Иногда в интернете. иногда только
у официалов
zemaitukas
Postby zemaitukas » 15 May 2010, 21:05
В новои елзе недаетца коди адаптации
