Проблема с подключением vag-com к нетбуку
edw
Postby edw » 13 Dec 2009, 11:10
вопщем тема такая
имеется vag-com адаптер usb. 409.1
несколько месяцев пользовался им на нескольких нетбуках и ноутбуках.
но вот очередной нетбук асус 901 отказался конектится к авто.
т.е. настраивается хорошо, дрова встают, com порт сопоставил, а при подключении к авто к любому конроллеру пишет, что нет ответа от контроллера.
тут же подключаю другой бук и всё работает.
сам нетбук никаких проблем не имеет, работает на ура.
можете подсказать в чём проблемка, где копать?
спасибо
доп.
сейчас попробовал дрова 311(качал здесь), непомогло.
жалко, бук хороший, менять ради этого нехочется.
sergeyk
Re: Проблема с подключением vag-com к нетбуку
Postby sergeyk » 20 Dec 2009, 12:34
попробуй скорость порта уменьшить до 4800 . нам помогло
audivod
Postby audivod » 22 Dec 2009, 12:44
кабель у нас покупали???
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
ivanof
Postby ivanof » 22 Dec 2009, 14:07
Диод на кабеле не горит, очень мало к какому контроллеру получаеться подключиться и результаты вот такие.
Адаптер 409.1
Что делать?
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:CAF9
Адрес 06 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Не синхронизируется скорость
Контроллер:
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер:
Адрес 34 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 36 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 178 A
Компонент: Innenraumueberw. D04
Кодирование: 00102
Код Сервиса: WSC 02335
Кодов не найдено.
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Кодирование: 00030
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 035 195 A
Компонент: Radio D00
Кодирование: 00114
Кодов не найдено
audivod
Postby audivod » 22 Dec 2009, 15:35
замена шнура,возможно или попробуйте в опциях поставить start baud 9400
Олег
Postby LittleTOXA » 02 Jan 2010, 22:30
вопщем тема такая
спасибо
доп.
Зайти в Службы, найти ASUS Superhybrid engine и его отключить (остановить).
Serega_lv
Re:
Postby Serega_lv » 07 Feb 2010, 19:39
Здраствуйте.Проблема с Acer 7520G нет соединения с машиной (после 4 попыток пишет не ответа от контролера),сом порт ,регистрация и шнур впорядке, раньше был старей ноут Acer 2800+ все работало,
провод подключали к другому ноту тоже работает.Что не так? Что в настройках компа менять?
Машина Ауди 2.5Тди С4 96г
Спасибо.
Postby LittleTOXA » 07 Feb 2010, 21:18
Спасибо.
Антивирус, bluetooth-девайсы, службы, отвечающие за экономии энергии отключить в первую очередь.
В машине зажигание включено в это время? Сам процесс диагностики не менялся?
Serega_lv
Postby Serega_lv » 08 Feb 2010, 15:07
Спасибо.
Антивирус как на старом компе,все включено, не чего не менялось.
Советуют усб плату расширения попробовать.
Serega_lv
Postby Serega_lv » 14 Feb 2010, 09:12
Ну так что,идей больше нет ? А то всю голову уже сломал.
