SOS !!!! Машина Volkswagen Golf 1,4, тип двигателя AKQ, 1997 год.
Требуется привязать новый ЭБУ к иммобилайзеру. Как это сделать ??? HELP ME !!!!
Сообщение ustin » 09 окт 2012, 17:31
Добрый день... Такая же проблема... Авто Audi A4 2.0 TDI 2008 г.в. Двигатель CAGA... нужен логин для данного двигателя.... подскажите если есть возможность...Здравствуйте, такая проблема.
Модель авто VW Tiguan 2.0 TDI 2011 г.в.
Захожу в измерительный блок двигателя, но в разделе адаптация не появляются группы, так же кнопка "измеряемые блоки 08" они же "measuring blocks 08" не активна, подскажите,как туда войти,заранее благодарен.
П.С. версия программы 11.11.21r, активирована, остальное все работает кроме блока двигателя, авто было на диагностике у официального дилера, возможно, что-то сделали там, в любом случае , подскажите выход.
Сообщение lain-tian » 09 окт 2012, 19:42
Всем привет моя машина passat b4 1.8 двигатель ADZ нужен логин.Спасибо
Сообщение daf31 » 16 окт 2012, 23:56
Всем привет.
Нужен логин для двигателя ADR c блоком управления 8D0907557C
логин 01283 можно менять только до 7 канала, а мне нужен восьмой (обогащение в фазе "старт".)
Сообщение ilia2108 » 17 окт 2012, 12:35
попробуйте из этого:
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЁЅ”: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
Сообщение daf31 » 17 окт 2012, 12:50
не принемает мой блок 8D0907557C эти коды
пробывал с интервалом примерно 24часа +- пару часов
Сообщение lain-tian » 30 окт 2012, 19:46
Всем привет.есть вопрос.вчера проверял ауди 6 1995 года.дизель 2.5 двигатель AEL, хотел зайти на вход 11 чтобы ввести логин.зашёл и возле окна ввода логина всплыла подсказка где написано активация 11463 и дезактивация 16167.что это значит.я помню подобное было в шаране где был круиз-контроль.В этой ауди круиза нет.
Я ничего не стал делать хочу узнать сначала.кто в курсе подскажите пожалуйста.
Сообщение ilia2108 » 31 окт 2012, 01:38
Это именно активация и деактивация круиз контроля. Если на конкнетно вашей машине его нет, не значит что его не ставили на все выпускаемые авто с таким двигателем.Всем привет.есть вопрос.вчера проверял ауди 6 1995 года.дизель 2.5 двигатель AEL, хотел зайти на вход 11 чтобы ввести логин.зашёл и возле окна ввода логина всплыла подсказка где написано активация 11463 и дезактивация 16167.что это значит.я помню подобное было в шаране где был круиз-контроль.В этой ауди круиза нет.
Сообщение shwerin » 02 ноя 2012, 18:18
Всем привет!
Поменял приборную панель на VWB5 1998 г.в. двигатель AHU
Для того, чтобы адаптировать двигатель, иммобилайзер и панель через ВАГКОМ 3.11 требует логин. Подскажите Заранее благодарю.
Сообщение ilia2108 » 02 ноя 2012, 20:06
Вам просто нужно адаптировать ключи, для этого нужновычитать логин с помощью прибора VAG TACHO. Вроде все остальное будет нормально само.Всем привет!
