Попробуйте 09575 или 09577.
Сообщение ilia2108 » 26 июл 2012, 10:44
Сообщение Furg0n » 26 июл 2012, 15:36
к сожалению Ваши коды тоже не подошлиПопробуйте 09575 или 09577.
Я вводил просто при включённом зажигании. Причём когда вводишь код программа немного задумывается на окне ввода и только на коде 45678 сразу из него выходит, думает минуты 3-4 и потом рвёт связь. Как я понял, при правильном коде, он отображается красным цветом в правом нижнем углу.
Если код не принят, выключал зажигание, включал, инициализировал блок двигателя и вводил другой. Перепробовал шт. 18 разных, ни один не подошёл.
Есть ещё варианты? Кроме ваг-тахо, дороговато будет
Сообщение ilia2108 » 26 июл 2012, 18:25
Попробуйте и так и так!код надо вводить при заведённом двигателе?
А вообще, необходимо учесть что между вводами логина должно пройти некое время. Причём обычно оно не слишком велико - около 15минут - получаса, но один раз был случай, когда только через сутки смогли ввести правильный логин!
Как точно узнать это время - не знаю!
Сообщение rpa » 17 авг 2012, 12:41
Прошу Вас помочь с логинами на VW Touareg:
блок комфорта 46 -7L6 959 933,
и блок электроники крышки багажника 6D - 7L6 959 107 B.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Сообщение ilia2108 » 18 авг 2012, 11:51
По блоку комфорта:
Security access code for this controller is 19283
Coding II access code for this controller is 12151
По багажнику - попробуйте 12345.
Сообщение maris » 18 авг 2012, 17:48
Здравствуйте, такая проблема.
Модель авто VW Tiguan 2.0 TDI 2011 г.в.
Захожу в измерительный блок двигателя, но в разделе адаптация не появляются группы, так же кнопка "измеряемые блоки 08" они же "measuring blocks 08" не активна, подскажите,как туда войти,заранее благодарен.
П.С. версия программы 11.11.21r, активирована, остальное все работает кроме блока двигателя, авто было на диагностике у официального дилера, возможно, что-то сделали там, в любом случае , подскажите выход.
Сообщение Александр Юрьев » 18 авг 2012, 21:00
Возможно, я ,повторяюсь, Но после неправильно введенного кода, блок как бы встает в защиту, и для того, чтобы вводить следующий код, необходимо подождать с выключенным зажиганием от 10 до 30 минут. (Попробуй).к сожалению Ваши коды тоже не подошлиПопробуйте 09575 или 09577.У меня вопрос: код надо вводить при заведённом двигателе?
Сообщение ilia2108 » 19 авг 2012, 21:20
maris, думаю что-то с программой или адаптером, должна сама быть активна!
Сообщение rpa » 20 авг 2012, 11:19
Большое спасибо. К блоку комфорта подошли, а к багажнику нет, но очень надо.По блоку комфорта:
Сообщение maloletov » 10 сен 2012, 16:46
день добрый, подскажите логин для двигателя audi a4 2.0 alt 2007 гв
