роман2
Сообщение роман2 » 13 янв 2012, 22:13
На этом моторе, равно как и ASN - итак Адаптация д
подскажите пожалуйста логин адаптации для двигателя BBJ
оступна.
Однако есть "приколы"
логин 60000 включает насос антифриза после отключения двигателя
логин 50000 отключает :)
Фича! (но правда актуальна если таковой насос присутствует).
Антон, а как можно узнал наличие насоса? У меня ASN, Контр. 8Е0 909 559 М, 3.0L V6/5V G01 0010, кодирование 0011712. (может много лишнего написал). :roll:
Это случайно не о насосе который в вэбасте ? о нем идет речь?
Кстате что вообще можно адаптировать такого интересного в ASN?
Мож еще так сказать приколы есть ?
garri16
Сообщение garri16 » 08 фев 2012, 16:36
Вчера снимал фару и разбирал, снимал с неё блоки. Пытался убрать ошибку AFS inoperative (адаптивный свет-глючит). Поставил фару на место вообще всё замерло. Машина Passat B6 2.0 TDI 2008 г.в. Может адаптация поможет. Подскажите как делается адаптация фары на моем авто. Помоему нужен какой-то код. Спасибо! Вот блок: Адрес 55: Корректор фар
Номер Блока Управления: 5M0 907 357 A
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet 0001
Кодировка: 2301953
Код мастерской: WSC 05311
Денис33
Сообщение Денис33 » 11 фев 2012, 14:14
Привет всем от новичка.Поправьте меня если я что то не правильно понял.Эти логины нужны для того,что бы менять параметры в управлении двигателем?Вот у меня ADR-98г.атмосферник, нашел инфу,что УОЗ должен быть12 градусов,а у меня 9,8,можно ли его изменить?Есть вялость машины и расход беспокоит. И какой логин для моего мотора?
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
w_major
Сообщение w_major » 27 мар 2012, 15:08
Подскажите, плз, логин для мотора AWP
Сообщение ilia2108 » 28 мар 2012, 14:46
w_major, пока, к сожалению, ничем помочь не могу, для данного двигателя не найду. Если обнаружу, отпишу! :)
vp48
Сообщение vp48 » 25 апр 2012, 15:41
Скажите пожалуйста в чем разница между Адаптация 10 000 и Базовые установки 4 000 ,
Сообщение ilia2108 » 27 апр 2012, 11:52
vp48: всегда по-разному. Базовые установки - выставление базовых значений (задания нулевых точек, показать например заслонкам где точно полностью открыто или полностью закрыто). Адаптация - именно Адаптация, т.е. изменение настроек различных.
ivanov112
Сообщение ivanov112 » 13 май 2012, 22:07
Здравствуйте форумчане подскажите логин для двигла AGA
Сообщение ilia2108 » 14 май 2012, 11:43
Попробуйте 01283, вроде он.
Аватара пользователя
Александр Юрьев
Сообщение Александр Юрьев » 17 май 2012, 12:52
Добрый день! Помогите найти логин для двигателя BDW 2.4. А проблема собственно вот в чем. Нужно изменить кодировку в длинном кодировании, а изменить не удается, пишет, что нужно изменить последовательность ввода данных. Как это победить? :roll:
